主题:【求助】气相色谱仪的相关问题,急
浏览0 回复11 电梯直达
zsyj01
我是刚接触气相色谱仪的新人,单位新配了一台气相色谱仪,安装的工程师跟我说能直接进水样到仪器中检测水样中的有机物。难道水样不用前处理了吗?如果要前处理,一般是用哪种方法的啊!!!!急!!!求教!!!
yzguo
yifan1117
穆紫冰
可以进水样的,看你什么样的色谱柱。有专门测试水样的柱子
小五
xiao-jin
你是否能够详细介绍你所使用的色谱仪,否则再急也无法帮你解决。
sainfoin
皮皮鱼
哈,估计是空柱子或者玻璃微珠柱子,FID检测器,根本就不分离的,柱子更不会发生什么大损坏。既然安装工程师说可以直接进,那就进吧,不用处理了。这种事情,直接咨询安装工程师是最靠谱的了。
last1
新手路过,第一次听说可以直接进水样的,受教了,谢谢给位大侠!
liushuhua1988
气相色谱可对在300摄氏度下可气化但不分解的有机物测定吗?这样的测定可以对此物定性吗?
安平
要看是什么色谱柱。
  具体分析什么物质。
  有些场合是可以直接进样水的。
  大部分方法,需要处理水样,不直接进样。
