主题:【求助】色谱标准曲线的单点校准和多点校准是什么意思?
浏览0 回复14 电梯直达
zhentian19
minle
单点校准:做外标时,标准品只配一个浓度的,要求标准品浓度与样品浓度差不多,这样可以减小误差。
多点校准:做外标时,标准品配多个浓度的,要求是深度梯度(在线性范围内),然后根据它们的线性关系,进行校正,一般情况下是过原点的一次函数。最后根据样品的峰面积(峰高)与一次函数的关系,就可以知道样品的外标含量了
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
蚊 子
我是在这样理解的,做单点校正的方法主要是药典比较多,因为药品的待检样品的纯度都比较高,都有90%以上
所以我觉得做单点校正的方法必须满足以下条件:
1、样品的杂质很少,基质干扰少
2、待测样品的理论含量已知,配样的时候的浓度可以控制与标准样品的浓度一致
3、方法要在之前做方法验证(线性),选择单点校正的浓度必须落在线性范围中间
多点校正的方法我们这里用的比较多,比如我们测量油脂中VE的含量,因为是天然的,不同样品的实际VE的含量变化很大,所以我们配置的标准曲线范围非常宽,尽量让浓度落在标准曲线内
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢!
美食城
对较长期使用的多点校正曲线,隔一定时间要进行一次单点校正以确定原来的曲线是否有效。
ghb1978
单点校正是进一个单一的浓度的标样,最好标样浓度和样品浓度相差不大,这样做出的样品比较准确,也就是两点的曲线,一个是原点,一个是有浓度的,
多点曲线,是配置多个浓度的标样,一次从低到高进样的道各个点的值,以浓度和面积确定曲线上的点,然后根据这些点做出的曲线,这样值更准确
coffee8
有些方法比较稳定,单点校正就可以满足要求了。
每次都做标准就行了!
小琪
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
每次都做标准就行了!
我们就是这么做的,呵呵O(∩_∩)O~
一直觉得不妥,现在心里有底了
grace_fairy
感觉单点校准,比较悬,采用这种方法定量计算的同志多吗
另外,我的待测样品含量在95%以上,单点校准合适吗,得出的结果可信不
grace_fairy
lsh20031702
j3666769
原文由 minle(minle) 发表:
非常感谢
