迪马科技在参考《GB/T 23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》和《GB/T 23205-2008 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》国标基础上,开发出茶叶中多种农药残留专用固相萃取柱,可有效去除茶叶中的有机酸,碳水化合物,色素,茶多酚等多种杂质,实现优异的净化效果,对茶叶中有机磷类,有机氯类,菊酯类,氨基甲酸酯类等多种农药残留具有较高的回收率和重现性结果。
以下为迪马科技茶叶中多种农药残留检测解决方案,试样经乙腈提取后,采用ProElut TPC茶叶专用固相萃取柱进行净化,GC-MS法检测。方法准确可靠,可实现茶叶中多种农药残留的测定。
茶叶中多种农药残留检测
(1)活 化: | 10 mL乙腈-甲苯*活化; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,再用6 mL乙腈-甲苯*分三次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,收集流出液; |
(3)洗 脱: | 向柱中加入25 mL乙腈-甲苯*,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 将洗脱液40 ℃下减压蒸至约0.5 mL,正己烷进行溶剂交换,定容至1 mL,用外标法定量(或者加入40μL内标液,定容至1mL用内标法定量)。 |
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间 | 结束时间 | 选择离子(m/z) |
1 | 5.00 | 8.89 | 94,95,141,109,185,187 |
2 | 8.89 | 11.78 | 121,136,91 |
3 | 11.78 | 13.69 | 110,156,80 |
4 | 13.69 | 17.13 | 87,93,125,111,109,181 |
5 | 17.13 | 19.15 | 109,125,263 |
6 | 19.15 | 21.00 | 93,127,125,278,109,97,291 |
7 | 21.00 | 25.03 | 112,168,128,241,195,207,353,355 |
8 | 25.03 | 29.43 | 237,235,165 |
9 | 29.43 | 33.05 | 147,117,148 |
10 | 33.05 | 35.63 | 125,167,225,323,265,325,267 |
NO. | 化合物名称 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) 内标法 | 回收率(%) 外标法 |
1 | 甲胺磷 | 1.0 | 71.84 | 61.92 |
2 | 敌敌畏 | 1.0 | 55.71 | 53.95 |
3 | 异丙威 | 1.0 | 112.96 | 104.37 |
4 | 氧乐果 | 1.0 | 78.66 | 75.21 |
5 | 乐果 | 1.0 | 96.32 | 90.39 |
6 | 林丹 | 1.0 | 92.87 | 90.26 |
7 | 甲基对硫磷 | 1.0 | 109.14 | 103.31 |
8 | 马拉硫磷 | 1.0 | 107.96 | 99.20 |
9 | 倍硫磷 | 1.0 | 104.66 | 89.08 |
10 | 双硫磷 | 1.0 | 108.70 | 104.33 |
11 | 三唑醇 | 1.0 | 100.25 | 85.73 |
12 | 硫丹 | 1.0 | 93.86 | 80.91 |
13 | DDT | 1.0 | 106.84 | 109.38 |
14 | 哒螨灵 | 1.0 | 106.77 | 89.10 |
15 | 顺式氰戊菊酯 | 1.0 | 108.93 | 104.10 |
16 | 反式氰戊菊酯 | 1.0 | 102.46 | 95.94 |
17 | 苯醚甲环唑 | 1.0 | 97.55 | 90.30 |
NO. | 化合物名称 | 保留时间(min) | 目标离子(m/z) | 参考离子(m/z) |
1 | 甲胺磷 | 6.30 | 94 | 95,141 |
2 | 敌敌畏 | 6.55 | 109 | 185,187 |
3 | 异丙威 | 11.26 | 121 | 136,91 |
4 | 氧乐果 | 12.33 | 110 | 156,80 |
5 | 乐果 | 15.10 | 87 | 93,125 |
6 | 林丹 | 15.90 | 109 | 111,181 |
7 | 甲基对硫磷 | 18.44 | 109 | 125,263 |
8 | 马拉硫磷 | 19.95 | 93 | 125,127 |
9 | 倍硫磷 | 20.29 | 278 | 125,93 |
10 | 双硫磷 | 20.40 | 97 | 109,291 |
11 | 三唑醇 | 22.10 | 112 | 168,128 |
12 | 硫丹 | 23.08 | 241 | 195,207 |
13 | DDT | 27.04 | 235 | 237,165 |
14 | 哒螨灵 | 31.86 | 147 | 117,148 |
15 | 顺式氰戊菊酯 | 34.30 | 125 | 167,225 |
16 | 反式氰戊菊酯 | 35.04 | 125 | 167,225 |
17 | 苯醚甲环唑 | 35.16 | 265 | 323,267 |
18 | 环氧七氯(内标) | 21.66 | 353 | 355,241 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65354 | 茶叶中多农残分析专用固相萃取柱 ProElut TPC | 12mL, 20/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | ProMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | ProMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | 气相毛细柱 DM-5MS | 30 m×0.25 mm×0.25 μm |
标准品 | ||
46014 | 异丙威[2631-40-5] | 100mg |
12-PS-2070JS | 100ug/mL inToluene, 1mL | |
12-PS-2070AJS | 100ug/mL in Acetonitrile, 1mL | |
46025 | 乐果[60-51-5] | 100mg |
46621 | 100ug/mL in Methanol, 1mL | |
46201 | 林丹[58-89-9] | 100mg |
46626 | 100ug/mL in Methanol, 1mL | |
46193 | 倍硫磷[55-38-9] | 100mg |
12-F2064JS | 100ug/mL in Propanol, 1mL | |
12-PS-665 | 双硫磷[3383-96-8] | 100mg |
46072 | 三唑醇[55219-65-3] | 100mg |
46031 | DDT[50-29-3] | 100mg |
46625 | 100ug/mL in Methanol, 1mL | |
46103 | 哒螨灵[96489-71-3] | 100mg |
12-PS-2125JS | 100ug/mL in Methanol, 1mL | |
12-PS-2004 | 顺式氰戊菊酯[66230-04-4] | 100mg |
46326 | 苯醚甲环唑[119446-68-3] | 100mg |
12-PS-2159JS | 100ug/mL in Methanol, 1mL | |
12-F101 | 环氧七氯(内标)[1024-57-3] | 50mg |
46001 | 灭草松[25057-89-0] | 100mg |
12-F2038JS | 100ug/mL in Acetone, 1mL | |
46005 | 百菌清[1897-45-6] | 100mg |
12-Sp-9161-F2220SZ | 100ug/mL in Acetonitrile, 1mL | |
46010 | 草甘膦[1071-83-6] | 100mg |
12-F1104JS | 100ug/mL in De-ionized water, 1mL | |
46171 | 2,4-滴[94-75-7] | 100mg |
12-F954JS | 100ug/mL in Acetone, 1mL | |
46551 | 六六六(异构体混合)[608-73-1] | 100mg |
46161 | 莠去津[1912-24-9] | 100mg |
12-PS-380AJS | 100ug/mL in Acetonitrile, 1mL | |
46026 | 毒死蜱[2921-88-2] | 100mg |
12-F2057JS | 100ug/mL in Isooctane, 1mL | |
以上为部分农药标准品,更多标准品信息欢迎来电咨询!农药标品长期备货! | ||
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | GC 进样针 | 5 μL |
订购电话: | 北京:400-608-7719 | 上海:021-6126 3966 | 广州:020-8559 3520 |
沈阳:024-2294 3513 | 天津:400-633-6606 | 青岛:0532-8372 5230 | |
成都:028-8661 2625 | 南京:025-8347 9007 | 石家庄:0311-6668 6220 | |
重庆:023-6541 4656 | 郑州:0371-6367 2790 | 其他地区:400-633-6606 |
