主题:【讨论】蒸发光检测器不出峰,怎么回事?
浏览0 回复21 电梯直达
御风飘逝
今天做液相,用的是蒸发光检测器。
一切就绪后,却发现蒸发光检测器不出峰。
进样针正常进样,没有问题。换了前几天还正常做样的色谱柱和对照品溶液,都是不出峰。
把漂移管前端的雾化针也卸下来用异丙醇超声了,故障依旧。
会是哪一块的问题呢?有没有遇到过这样情况的高手?
大华
流动相是不是水相比例大呢,漂移管温度上调一下试试
fengmo4668
xiaowang268
xiaowang268
御风飘逝
原文由 大华(v2723024) 发表:
蒸发光检测器的参数没有变动。用的是标准的方法,不应该是漂移管温度的问题。
御风飘逝
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
先确认一下进样针有没有问题。
确认过了,没有问题。
御风飘逝
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
御风飘逝
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
xiaowang268
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
估计问题在检测器上,先好好检查一下
最终确认,确实是检测器的事儿!
看来蒙着了,呵呵
xiaowang268
方法,参数等是标准吗?
是标准方法。
对于标准方法一般还是不会出现这些问题的
