主题:【第六届原创】“好用的”离心机
浏览0 回复95 电梯直达
御风飘逝
维权声明:本文为yuanrui82原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很多实验室应该配备的都有离心机的。
有个离心机,做样的时候确实很方便。省时省力不焦躁。
不知道大家以前做过萃取试验没有,一个250ml或者500ml的分液漏斗,一堆乙醚、石油醚、正己烷、异辛烷等等,甲醇或者乙醇,然后还需要一个旋转蒸发仪浓缩。折腾下来,一天就要过去了。
其实对于试验步骤来说,倒没有什么麻烦的。就是按照顺序,按量加萃取试剂就行了。
让人受不了的是,等待分离的时间!
那家伙,往往都是十几、二十几分钟的“静置分层”的等候!
如果两相产生了乳化现象的话,那等候的时间更要大幅度的延长了!怕不“静置分层”一次就要近一个小时了!
幸好有了离心机。
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级
在离心力的作用下,两相很容易就达到分层的目的了。真的很好用!
上几张我实验时候的照片,大家看一下效果怎么样。
我的这个萃取的乳化就很严重,如果没有离心机的话,要等一到两个小时才会有上层清液。而采用离心机离心后,5min就搞定了!
样品前处理,加萃取溶剂后:
将未分层的液体装入离心管:
离心后:
因为这个萃取是为了得到在液相色谱上进样的供试品溶液,需要的样品量不多,装够进样小瓶就可以,所以用了比较小一点的离心管。如果有需要的话,大家也可以自行选配大的离心管了。
怎么样,确实好用吧?
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
御风飘逝
依风1986
呵呵,总体还是可以的,我们实验室也有离心机,一般我也是方便过滤,让样品溶液澄清,我们离心机一次可以过滤12
zhw19811005
dahua1981
hyf020115212
御风飘逝
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们是两台离心机。一台6孔的, 一台高级一些的,可以更换转子。
御风飘逝
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
离心机,一般在实验室都会有配备的
是的。关键还是这个东西特别有用。不像有些设备,买来就是摆设。
御风飘逝
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
离心对于破乳来说是一种非常有效的方法
我遇到的就是乳化比较严重。用了离心机,效果很好。
御风飘逝
原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
饱和食盐水也能破乳
是有一定的作用,但是还有有缺陷的。而且等的时间相对来说还是很长。
