主题:【分享】高纯水如何测试的pH值?
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
锅炉供水、蒸汽冷凝水、去离子水等高纯水的pH测量是比较麻烦的测试项目。原因是样品的电导率低,溶液电阻与测量回路的其他电阻比较起来已不可忽略。同时由于液接界电势的不稳定以及空气中二氧化碳溶解引起pH值变化等等,因而不易得到重现的结果。为解决这个问题,通常采用内阻低,有大面积液接界结构,较大的参比溶液渗出速度的玻璃pH复合电极。复合电极的玻璃敏感膜与液接界距离近而且固定,有利于减少溶液电阻的影响并使电势达到稳定。大面积的液接界结构和较快的参比溶液渗出速度,有利于降低电阻以及达到稳定重现的液接界电势。同时,不要采用氯化银饱和的氯化钾溶液作为参比溶液,因为在纯水中氯化银会沉积出来堵塞液接界。 一般雨水离子强度很低(不超过10-3mol/L),其pH测量方法(酸雨的监测)与高纯水pH测量相类似。
上海博取仪器有限公司
  联 系 人: 程传军
  联系电话:18019355197
  固定电话:021-20980422
  传    真:021-33897350
  E-mail:shanghaiboquyiqi@126.com
  网  站 :
www.shboqu.com
  生产地址:上海浦东新区沪南路3251号
