单硝酸异山梨酯影响因素试验
1.光照试验
将样品置于照度为4500LX的光源下10天,分别于0、5、10天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性。试验结果见表1。
2.高温试验
取样品适量,精密称重,置60℃的恒温烘箱中,分别于5、10天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性。试验结果见表1。
3.高湿试验
取样品适量,精密称重,置于相对湿度92.5%(饱和KNO3溶液)的环境中,分别于5、10天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性。 吸湿性检查:样品5天增重约0.05%,10天增重约0.09%,试验结果见表1。
结论:影响因素试验显示,本品在高湿、强光照射、高温条件下,各项指标均无明显变化,表明本品对光、湿、热均比较稳定。
