主题:【讨论】微波消解仪加热温度的问题
浏览0 回复15 电梯直达
上党之巅
最近,发现我们的微波消解仪加热温度不是很均匀,十个罐子拿出来后手摸就可以感觉到有的温度低,有的温度高,怎么处理呀?
消解仪是上海屹尧的型号为Med-C型,有没有厂家在呀?求指点怎么处理?特备是罐子少的时候温度差异更明显。消解出的样品有明显的颜色差异有的是微黄色,有的是无色还有深黄色的。屹尧的工程师能否给点建议呀?希望尽早回复。
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
有没有做标准物质平行样或者多做几个罐看看,同一批的看看效果如何
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
上党之巅
此岸花开
颜色差异大  我认为还是消解不彻底
依风1986
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
同一批的样品消解完成后颜色差异也较大。
还是多做几组标准品看看,貌似同一批样品偏差大还是与前处理关系,比如微波自身,温度,称样量,反应步骤,加入试剂等都有关系
六色彩虹
这个应该是消解罐老化导致吸收微波不均匀,具体情况可以打免费售后电话4008204469转800
tang566
将消解罐放在烘箱内高温烘一下,赶一下氮氧化合物。
上党之巅
原文由 tang566(tang566) 发表:
内罐和外罐一起烘吧
tang566
内罐和外罐一起烘吧
一般只烘内罐。
上党之巅
内罐和外罐一起烘吧
一般只烘内罐。
我们的内罐每次洗完都要烘干的,150度2个小时。
tang566
一般只烘内罐。
哦,那烘干的罐体有没有黄色的?
