主题:【讨论】微波消解仪水冷技术?
浏览0 回复11 电梯直达
andrew-zhang
有哪些家是采用水冷的,版友们可否上个图观赏下
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
是降温的时候釆用水冷技术吗?
对呀,一般都采用风冷
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
是降温的时候釆用水冷技术吗?
对呀,一般都采用风冷
难道水冷技术节约能源,我觉得风冷的效果也不错。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
水冷需要换水吗?
可能要一直通水呢,热交换嘛
依风1986
水冷需要换水吗?
可能要一直通水呢,热交换嘛
原理是这样的
heping4019
我了解的水冷有以下两种,一种是把转子放在水里冷却,如图就是milestone的。直接往反应腔体里面通水应该是不可行的。
第二种是milestone有一种叫单反应腔的ultrawave超微。这种腔体是金属做的,在金属腔体里面通水,10分钟可以完成冷却。
该帖子作者被版主 andrew-zhang4积分, 2经验,加分理由:分享
andrew-zhang
原文由 heping4019(heping4019) 发表:
10min,那效率还是蛮高的
lizhenguo
如果时间不赶那么十几分钟的话完全没有必要去用水冷!风冷完全足够了..
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论,欢迎常来微波消解
xtmicrowave
