主题:【资料】-微波加热
浏览0 回复14 电梯直达
我在故我思
微波加热技术
这是一篇关于微波加热技术方面的资料文章。介绍了微波加热的原理。应用及其优点等。
来源:网络。
附件:
luoyb
我正在考虑家里的微波炉是否有损健康,准备停用。可以参考,谢谢!!!
yjz0719
我在故我思
HOTDOGLET都从哪里搞了这么多资料,当心知识产权呀
谢谢您的提醒,我都表明了出处了!这只是与大家分享一下!
jigongshan
我硕士论文做的是微波化学,亲手用电钻改造了微波炉,包括在上面凿了用于做实验的小孔,我自信也经过计算,同时也和兰州化物所物理教授教授研究后,认为在我设计的孔径内微波不会泄露,我做了三年实验,用了两年微波,一点影响都没有,所以家用微波炉不是 魔鬼,放心使用
ceds
xingkongmingyue
你好!我想问一下你的微波炉开的眼有多大?我的是直径22的,作实验时出口有打火现象,但问题更大得是温度测量问题,一直没有好方法.能否帮一下忙?
云中漫步
微波是安全的,可是要注意反应容器的防暴问题哦!
zhjf1983
家用微波炉不会有什么危害的
你活的也太小心了吧
liwucheng
xgoodboy
原文由 xingkongmingyue 发表:
直径22???
肯定会漏波,象家用微波炉的炉壁那么薄,开孔孔径一般不超过3mm,还要注意孔距不要小于6mm.如果只是稍微开大了一点,工作时人站远一点,还是可以的。
但还没有后代或有身孕的女同志最好就不要这么去做了,哪怕是巧合生个“不良品种”,那也是后悔一辈子的事情!
用热电偶测量温度时需将其外壳与炉壁无缝连接。
