主题:【求助】请问微波消解罐和高压消解罐一样吗?
浏览0 回复33 电梯直达
章鱼饭
我们实验室要开展食品检测的扩项,但是之前一直用的是微波消解的方法,现在标准想选用高压消解法,不知可否用微波消解的消解罐来使用?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
有一种方法是使用烘箱进行加热消解的消解罐,和微波消解有一定的区别
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
花笑
微波消解(低压,中压,高压)有高压罐的!如果用中压的罐子去做高压的肯定会出问题的!比较危险哦!
章鱼饭
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
是的,就是用烘箱加热消解,温度我记得是140,不算很高,不知能不能替换使用
章鱼饭
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
那要买专用的罐子,不能用微波消解的罐子代替
微波消解的罐子和高压罐有什么区别?
章鱼饭
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:
我记得微波消解罐是有防爆膜的,而且我把握不住在烘箱140度下里面压力能到多高,微波消解罐如何看是低压中压或高压呢?
ldgfive
原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:
我觉得是可以替换的
花笑
对!罐子是都有防护外套和防爆膜的的,低压的罐子做高压的,防爆膜泄压根本来不及的,而且一般爆管都是上面爆的!因为罐壁有外套护住啊!至于罐子是什么压力的,这个你买的时候,一般人家销售都会问你们做什么样品的,然后根据样品给你们做配套的。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:解答
花笑
如果温度才140的话,应该问题不大,但这个我也不敢保证!
xtmicrowave
不是不敢保证,是一定不能这样用!不管工作温度是多少!
无论从安全使用角度还是从使用效果角度来说都不行~~~我相信没有微波消解仪的厂家会为这样使用罐子导致的后果而买单的
