主题:【第六届原创】防腐高效溶样罐法直击总砷的测定
浏览0 回复29 电梯直达
致远
该帖子已被andrew-zhang设置为精华;
维权声明:本文为xue1bo原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2013年6月我国食品安全国家标准《食品中污染物限量》正式实施。肉类中砷限量有了新变化,其测试要求项目从无机砷转化为总砷。总砷包括无机砷和有机砷,其中有机砷主要以有机物的形式存在,有机砷化合物在自然界并不多见。主要通过合成方法制备,包括胂酸,亚胂酸,偶胂化合物,伯胂、仲胂、叔胂与三价氯胂等,有机砷化合物广泛用作药物,有机砷应用广泛,但一定条件下有机砷可能会转化为无机砷近年来砷制剂争议较大。无机砷是砷的一种存在方式,短时间大量进食会引致急性中毒,长期过量摄入会损害皮肤以及慢性肝脏病变,其最主要的表现形式就是砒霜。长期以来无机砷一直作为检测的有害目标之一,但因为其方法复杂,获取准确可靠的数据较难,技术难度不好掌握,特别是不利于普及,只能在一些国家级单位实验室开展工作,不能满足生产和经济发展的需求,同时该方法需要配套离子色谱-电感耦合等离子体光谱、质谱,原子荧光等设备,就为了这一个目标物,投入大量的人力物力,该标准针对这无机砷测试及其作用,修改为总砷的测定,该方法简单,容易获取准确可靠的数据;本方法采用现有的试剂、耗材与仪器测试了生物体内总砷的含量。
试剂与仪器:
硝酸(MOS;
双氧水(MOS;
防腐高效溶样罐:中国科学院专利;
电感耦合等离子体质谱ICP-MS):PE公司。Elan DRC II
标准溶液:PE公司
标准物质:GBW08517(海带)、GBW08571(贻贝)、GBW10016(茶叶)、GBW07602(灌木枝叶)与GBW07603(灌木枝叶)
步骤:
①准确称取100mg样品到聚四氟消解内罐中,加入2ml硝酸与1 ml双氧水,密封静置2小时;
②置于防腐高效溶样罐套内,于150℃防腐烘箱内,恒温消解12小时小时,冷却;
③纯水准确定质量到40
克,待上机测试
标准曲线:
本次实验用到标准溶液为0,1ppb,5 ppb,10ppb浓度的标准溶液制备标准曲线, PE标准溶液配制成100ppb标准溶液,再用2%HNO3溶液配制0,1ppb,5 ppb,10ppb浓度标准溶液(As),标准曲线相关系数均在0.999以上。采用在线内标法对信号加以校正,内标核素为187Re。
结果
As(10-6)
GBW08517(海带)
平均值
16.87
标准偏差
0.68
RSD%
4.06
标准值
13.9±2.4
GBW08571(贻贝)
平均值
6.71
标准偏差
0.15
RSD%
2.29
标准值
6.1±1.1
GBW08573(黄鱼)
平均值
4.60
标准偏差
0.07
RSD%
1.52
标准值
5.08±0.39
GBW10016(茶叶)
平均值
0.09
标准偏差
0.01
RSD%
9.19
标准值
0.09±0.01
GBW07602(灌木枝叶)
平均值
0.90
标准偏差
0.02
RSD%
2.74
标准值
0.95±0.12
GBW07603(灌木枝叶)
平均值
1.24
标准偏差
0.03
RSD%
2.04
 标准值
1.25±0.15
As元素容易形成氢化物,以原子荧光谱仪测试分析占主导地位,ICP-MS测试受到一定局限,主要电离能较高,不易电离,灵敏度较低,样品前处理过程中容易早成挥发,通过改进防腐高效溶样罐,实现消解全密封,不泄露,避免了这元素由于挥发造成的损失,对测试数据分析,可实现对砷元素、快速准确测试,提高了测试的效率,把标准物质的测试值与标准值对比,可以看出As元素与标准值比较一致,由此可见防腐高效溶样罐法适应了总砷元素的测定,其方法操作简单,见效快,省时、省力、经济,是非常值得推广的一种总砷的测试方法;
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
依风1986
zhw19811005
这几个优点就决定了其有很大的市场空间
致远
呵呵是相当的简单,应该是减少了测试分析中的一半以上的体力劳动,除此以外,其他元素也可以同时处理,一次处理,全谱分析吧!
致远
这样做砷倒也简单。
呵呵相当简单,简单到你更多的时间可以浏览网页,看报纸了!
致远
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
这几个优点就决定了其有很大的市场空间
呵呵谢谢,简单明了准确是我们追寻的目标,正如人类的懒惰发明了飞机汽车一样,人类的进步正是由勤劳向简洁快速发展!
水源守护者
andrew-zhang
致远
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
消解一个样品需要多久?消解温度达到多少度?
看样品了,生物样品等有机类时间短,2小时即可,土壤类样品如果需要80-90%的准确度需要2小时消解,如果需要高准确度高精度数据,最短也要在6个小时,可以这么说,最重要的看样品类型,有的样品可能只需要10分钟就可以!消解温度也不尽相同,最高温度为200度,实际上耐受的最大温度是260度,一直没有试验,试验最高温度是210度,还是那句话,看样品!
1
2013/7/12 22:54:34 Last edit by xue1bo
鸟儿—飞翔
原文由 致远(xue1bo) 发表:
这几个优点就决定了其有很大的市场空间
有道理啊,就像现在的很多实验设备都是全自动化的一样,仪器越来越先进,人的大脑活动的也越来越少,只要动动手指就可以了。
