主题:【第六届原创】铁矿石中全铁含量测定(重铬酸钾容量法)
浏览0 回复27 电梯直达
qq250083771
该帖子已被v2739894设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
铁矿石中全铁含量测定(重铬酸钾容量法)
1、实验原理
盐酸溶液中,用氯化亚锡将三价铁还原至二价,加入氯化高汞以除去过量的氯化亚锡,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定,反应式为:
2、试剂
  磷酸;硫酸;
3、分析步骤
称取样品0.1g(精确至0.0001g)试样,置于250ml锥形瓶中,加少许水润湿,加10ml磷酸和10ml(1+2)硫酸,加热分解,并摇动。若试样难容,可加1ml硝酸,继续加热,赶去硝酸,取下冷却。加10mlHCl,加热至沸腾。趁热滴加氯化亚锡溶液至三价铁离子的黄色消失并过量2滴。用水冲洗杯壁,在水槽中冷却,迅速加热10ml氯化高汞溶液,有白色絮状(丝绸状)出现,搅拌后放置3-5min,加入15ml硫-磷混酸,用水稀释至150ml,加2滴二苯胺磺酸钠指示剂,用重铬酸钾滴定至溶液呈蓝紫色即为终点(放置2-3min后返回绿色为正常)。
4、注意事项
4.1为使试样中全部三价铁被还原并阻止二价铁再氧化,通常需加入稍微过量的氯化亚锡,然后加入氯化高汞氧化而除去过量的氯化亚锡,此时应生成白色絮状沉淀。这种甘汞沉淀的产生比较缓慢,因此加入氯化高汞后应加以搅拌,并放置3-5min。
如还原加入氯化亚锡过量太多,则氯化亚汞进一步被还原为金属汞,产生灰色或黑色沉淀,金属汞容易被重铬酸钾氧化,使铁的结果偏高
4.2三价铁能氧化指示剂,故加入硫-磷混酸,使滴定产生的三价铁与磷酸生成稳定的配合物,降低 的氧化还原电位,避免Fe(Ⅲ)对指示剂的氧化,而使滴定终点清晰稳定。但磷酸存在时,铁(Ⅱ)容易被氧化为Fe(Ⅲ),所以加入磷酸后,不能放置过久,最好在滴定前加入
4.3用氯化亚锡还原铁时,应保持较小体积和较高的酸度,否则氯化亚锡容易水解。
4.4在实际应用中,应使指示剂的加入量尽可能一致,避免产生误差。指示剂配置后,因放置时间太长变为蓝色时,不能使用。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
qq250083771
哎  传上去发现排版大变样啊    难看死了
该帖子作者被版主 shih20j0710积分, 2经验,加分理由:实话
zhw19811005
qq250083771
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
重铬酸钾法是用的比较多的方法
楼主举个例子啊
nphfm2009
云☆飘☆逸
这个方法被废除了,那天俺写个新的上了吧。觉得太简单没啥写的。
该帖子作者被版主 shih20j075积分, 2经验,加分理由:回帖
qq250083771
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
废除了 ????我们还用的这个  这个简单  那现在用的哪个  哪里说这个废除了啊
天天想你
qq250083771
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
天啦 国家早就不让用这个方法了 汞有毒
现在是用无Hg盐那个吧?
天天想你
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
天啦 国家早就不让用这个方法了 汞有毒
现在是用无Hg盐那个吧?
用二氯亚锡三氯化钛还原
云☆飘☆逸
老大,你查查国标啊。早就废了啊
