主题:【讨论】如何设置升温时间合适?
浏览0 回复12 电梯直达
旷世小奇才
大家如何设置升温时间啊,另外文献用微波消解消解10分钟,这10分钟指的是保温时间还是指升温与保温总时间?
花笑
如消解某个样品,你设定10分钟升到100摄氏度,可能它8分钟就到100摄氏度了,但接下来的2分钟是保持温度在100摄氏度左右,控制在这个设定的范围内。
前面是升温,到达设定的温度后,就是定温。
tang566
楼主做什么样品的消解,样品的类型与升温程序关系比较大。
旷世小奇才
原文由 tang566(tang566) 发表:
我只是想问一下,文献中说的消解十分钟包不包括升温时间
旷世小奇才
看到有的文献说消解3分钟,如果包括升温时间的话,估计还没有升到指定温度吧。
tang566
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:
达到设定温度后再消解3min
gxq1024
楼主的问题我答不上来。
但是,你管他几分钟呢,你消解,可以根据自己的情况定啊。
自己慢慢摸索条件。
旷世小奇才
达到设定温度后再消解3min
我觉得也是,好多文献都写的时间明显短,我要写论文不知道要不要把升温时间写进去,一直在纠结。
envirend
通常应该不包括。
依风1986
微波消解样品,首先都了解样品基本属性,然后根据微波条件合理选择升温时间
小鬼当家
最好不要一步到位,像CPSC标准里面10分钟到180度,实际做的时候可以分段升温和升压,这样效果好些,温度从室温以每分钟50度速率向上升
