主题:【求助】求微波消解仪的期间核查检定规程
浏览0 回复28 电梯直达
liujian8677520
其实我们一直以来都没有一个所谓的微波消解仪的期间核查规程。安装仪器我们本想写一个,但咨询仪器供应商时,说是没有必要的,自己也很难操作。
上个星期,实验室认可委的专家来我们实验室审核,指出我们的微波消解仪没有检定规程。并已经开在了不符合项里,要求整改。
领导现在把这一任务交在我身上,可我怎么想也不知道如何写起。上网查,也一直没查到。于是在此请教各位帮忙,感激不尽。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
按照道理讲,微波消解仪是样品前处理设备,不应该有检定规程更不应该有期间核查规程的。
如果非要的话,建立一个自检规程吧。
chemistryren
微波的鉴定规程就和操作规程差不多的呀.把样品消解一遍看看消解效果如何就可以算是鉴定了吧.当然,还有一些诸如微波是否泄露,是否均匀等方面的检查.
zhjf1983
原文由 liujian8677520 发表:
在仪器的原配方法中,有一个是鉴定仪器的温度传感器和压力传感器是否正常的方法,打开方法,在消解灌中加入定量的水(具体多少我忘了,你可以问下厂家),这个就可以用来检查或者鉴定仪器是否正常.
田7
微波消解也需要么?
评审专家也常常是一个人一个说法
jgyue
原文由 liu999999 发表:
如果非要的话,建立一个自检规程吧。
这种设备也是要有检定规程的,可以向有关部门索要。
liu999999
原文由 jgyue 发表:
原文由 liu999999 发表:
如果非要的话,建立一个自检规程吧。
我建议编制操作规程与维护规程就可以了,电热板需要检定规程吗?其实微波消解仪就是一台变相的电热板的,只是性能更优良罢了。
小鬼当家
微波消解仪的检定规程,计量院参考的规程家用微波炉性能试验方法.pdf
微波消解仪的期间核查规程
Excel 微波消解仪期间核查规程.doc
我们在申请CNAS认可,微波消解仪要检定,17025中有测量的溯源性,实验室凡是用于检测的仪器或对检测结果产生影响的都要校准,自己校准要划量值溯源图
该帖子作者被版主 joyboy12310积分, 2经验,加分理由:全面
921986716
jialin517
我们实验室认可没要求微波消解有检定规程,如果这样,那用电炉消解的是不是也要有电炉的检定规程?但是开了不合格项就得改,谁叫人家是评审呢。按我的类似的经验就是先解决有无的问题,合不合适另说,所以一般我会根据仪器的操作规程等写一个简单的东东,不让自己难受就行
MARS-5
