主题:【求助】关于铂Pt的微波消解问题
浏览0 回复5 电梯直达
sduckc
Standard method
For the examination of water and wastewater
19th edition 1995
Edited by
Andrew D.Eaton
Lenore S. Clesceri
Arnold E. Greenberg
Platinum: Dissolve 0.100g platinum metal in a minimum volume of aqua regia and evaporate just to dryness. Add 5 ml conc. HCl and 0.1g NaCl and again evaporate just to dryness. Dissolve residue in 20 ml of 1+1HCl and dilute to 1000ml with water; 1.00ml=100ugPt.
以上是从这本书上找到的关于铂的标准消解方法,有哪位高手大侠能解答为什么要加NaCl吗?
我现在想用微波消解法处理样品,样品很少是不是可以省略掉加NaCl这一步呢?
谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
我在故我思
楼主,你好!您可以对比一下加不加氯化钠对消解结果及测定结果有什么影响。
liu999999
可能是增加消解液中的阴阳离子,提高溶液的温度。
生于八零年代
玉米馒头
我们实验中使用微波消解锑试金所得的铂族金属合粒时,除了强调使用新配的王水以外并未添加其他物质。
消解程序是:室温经5Min至120度保留2Min,而后经5Min升温至150度保留2Min,经5Min升温至180度保留1小时。一开始最终温度设定为230度,但是发现锇回收率偏低,于是温度降低至180度。(过程可能显得罗嗦,有空的话我会再优化一下)
如果只是做铂的话,那应该消解程序更简单,温度限制更少。
回头无岸
都是牛人啊
做这些。。。
俺还在折腾那些论吨计算的,,,,
