主题:【讨论】微波消解在应用中的注意事项?
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
微波消解在应用中的注意事项?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
对于样品,不要直接消解大块的金属样品;对于操作条件,选取合适的耐压管、设定合适的压力警告线。不要消解易爆的物品比如氯酸盐等等。其实只要严格依照操作规程进行,微波消解还是比较安全的。
大家还有哪些补充的?
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
易燃的样品也不宜消解,还有反应剧烈的样品最好先做预消解
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
预处理是很不错的,一般预处理时间大家是如何控制的
huangza
含酒精的挥去酒精后再消解,初次消解的未知样品称样量尽量少些
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
这个要去除有机物,要预处理啊!
透明
依风1986
原文由 透明(zsj201204) 发表:
消解的时候适当的关注下
微波消解的时候,技术人员有必要观察微波消解情况
tang566
功率的设定也要符合样品的数量和升温速率。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们是这样考虑的2-3个 400W 3-6个800W,6-12个 1600W
huangyihy
要保持机体内、消解罐内等清洁没附着东西,否则会局部吸收微波,致使局部温高。
