主题:【求助】甘油等物质的检测
浏览0 回复14 电梯直达
飘殇
样品种含有甘油、二甘醇、乙二醇、PEG200,PEG600等物质,用什么柱子分离好。之前用wax分过,有两个峰分不开,由于还没有标样,没对这两个峰定性,哪位大神做过相关检测的,请教一下用的是什么柱子。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
宝矿力君
我在做甘油(供注射用)原料药的检验,里面有二甘醇乙二醇与其他杂质的项目
我们用的是624,正己醇做内标,出峰顺序是。。我忘了。。
2014/4/29 22:45:56 Last edit by v2851939
飘殇
原文由 宝矿力君(v2851939) 发表:
那请问各个峰分离的好吗,分析一个样要多长时间
hlnh123
甘油用程序升温做 DB-1 或者DB-624的柱子 20-30分钟一针
宝矿力君
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
需要35分钟
赵晖晶
原文由 hlnh123(hlnh123) 发表:
DB-1?我们也试过,好像不行呀,分不开,而且甘油出现了很大的平头峰。请问下你们的程序升温是怎么设定的?
Insm_1d9d9aaf
请问有详细的方案吗,这个有点难做,药典方法重复不出来
深蓝
如果是分离不好,可以尝试改变一下温度和流速,也可以考虑用60m柱子试试看
xiaoheihei
原文由 明媚(Insm_1d9d9aaf) 发表:
按理说药典推荐的624 柱子,按推荐条件不是很难做的,估计还是一些细节方面调整。你可以参考看看文献标准。
m3243195
原文由 Insm_1d9d9aaf(Insm_1d9d9aaf) 发表: 请问有详细的方案吗,这个有点难做,药典方法重复不出来
出峰顺序是乙二醇,丙二醇,正己醇,二甘醇
m3243195
原文由 宝矿力君(v2851939) 发表:我在做甘油(供注射用)原料药的检验,里面有二甘醇乙二醇与其他杂质的项目我们用的是624,正己醇做内标,出峰顺序是。。我忘了。。
你们做的丙二醇的重现性好吗
