我们在使用安捷伦6890
气相色谱时,需要使用氢气、氮气与空气三个钢气瓶,在使用钢气瓶时,有一个总阀与分压阀,上面各有一个压力表,在使用时有以下几个问题:
1 打开总压阀时,总压阀应该打开多大,其总压表读数多大合适?它需要与分压阀(0.5Mpa)保持多大压力差?当总压阀压力是多少时?表示气快用完了,应该换新的钢气瓶了。
2总压阀与分压阀打开与关闭时,两者有没有打开与关闭顺序?是怎么的顺序?
另外一个就是
气相程序升温设置问题:
在使用程序升温设置时,如果我们的方法是40度保温3分钟,然后以5度每分钟速率升到180度,保持5分钟。那么我们有没有必要在该方法的基础上将温度升高到250,保温一段时间如10分钟,以除去色谱柱中残留的杂质?
另外,如果我是否有必要在该方法中设置一个降温与平衡温度的程序,比如在该方法中增加一个180度保温5分钟后,以10度每分钟的速度降温到最初温度40度,然后保持40度5分钟,这样有利于于基线平衡?或者直接在后运行中(postrun中设置后运行温度40度,保持5分钟即可?
3 因为我以前做
液相色谱多些,做
液相色谱时每次做完后都要用甲醇洗色谱柱,请问每天做完
气相是否有必要老化
气相柱,如不需要,那需要多久老化一次,怎么老化效果好,是不是 也是看基线是否平衡作为老化干净标准?
