主题:【求助】测残留溶剂时遇到了问题
浏览0 回复14 电梯直达
68109733
请教各位:
我在FFAP上测乙酸残留,系统适用性(0.2%)和空白(几乎无干扰)都没有问题。但是进了样品后,发现乙酸残留的峰在逐渐增加,再进空白,发现乙酸出峰的地方有了残留,怎么办啊,这是怎么回事呢,刚做分析不久,还请各位能发表自己的见解,谢谢大家了。
雨木霖
1:进样针没洗干净,
建议:进样前多润洗注射器
2:进样口里的衬管和玻璃棉、分流平板等有吸附作用,吸附了样品里的溶剂残留。
建议:提高进样口温度,勤清洗进样衬管,换用高惰性衬管。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
symmacros
wctw123
68109733
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主的进样浓度是多大?
样品浓度100mg/mL
但是进对照浓度的时候就没有,6针RSD才0.2%
68109733
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
1:进样针没洗干净,
建议:进样前多润洗注射器
进样针洗过多次,肯定没有问题
进样口的衬管只有一个,恐怕不能换了,玻璃棉可以重新换新的,分流平板这个以前没有考虑过,进样口温度现在是200度,不知道合不合适呢。谢谢,这个老师的建议好。
68109733
多进几针溶剂,清洗柱子,看是否还出峰。
进了很多次空白,几乎没有什么变化,但是之前老化过一次色谱柱,就好了
我做方法验证的话,不能每次进了样都把色谱柱老化呀。
68109733
原文由 wctw123(wctw123) 发表:
玻璃棉填充的多少也有关系
玻璃棉是多了还是少了啊
68109733
1:进样针没洗干净,
建议:进样前多润洗注射器
请教版主一个问题,衬管是经过活化了的,是不是不能经常清洗呢,清洗后对上面的惰性物质都清洗掉了。
看书上说的是即使清洗了也不如新的效果好了,所以实验室的管理者不让清洗。
雨木霖
原文由 68109733(68109733) 发表:
1:进样针没洗干净,
建议:进样前多润洗注射器
即使清洗了效果不如新的好,也比脏兮兮的从不清洗的好。
衬管没有活化这个说法的,普通衬管其实也并没有去活性处理
