1、测量样品时背景可以调动以前的背景吗?怎么调动?
是的,可以,就是在测量菜单的细选里。实在找不到,可以选取Single Beam ,再事后自行与背景计算
2、OPUS测得的谱图怎么用origin直接打开??
一个是打开data view (open a report window, then click spectrum) ,数据会出现在右方,直接Copy/paste。另一个是另存文件为ASCII模式,(Data Table), 再用Origin引入。
3、样品颜色的深浅对透射、漫反射的测试有什么影响?
这个问题不能笼统回答,得具体情况具体分析。
4、有什么软件可以修改谱图?去掉某些不要的峰?或者增加某些峰?
各种光谱软件都可以,你的OPUS就行。去峰可以用选定范围产生直线的方法。增加峰的功能,可以通过间接的方法实现,但希望你能说明为啥要这个功能来修改数据?
5、干涉图有什么用?能转化为透射?吸收?K-M图吗?
干涉图(Interferogram)是最原始的数据,通过FT转换生成Single Beam, 样品的Single Beam 与背景的Single Beam 计算后生成透射(Transmittance)和吸收(Absorbance)谱, K-M谱等等。
6、漫反射测量时,纵坐标采用K-M,OPUS有K-M校正这一功能吗?
不清楚,请自己阅读OPUS帮助
7、做漫反射时,1000以下峰不好,老师说1000一下可能没有信号,怎么检查有没有信号呢??
找一个1000cm-1以下肯定有吸收信号的标准物即可。
该帖子作者被版主
tangtang加 10积分,
2经验,加分理由:谢谢IRaman。
