主题:用FTIR可以分析物质成分及含量吗
浏览0 回复18 电梯直达
vi1583
用FTIR可以分析物质成分及含量吗
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
gentlehorse
具体是什么物质?混合物还是较纯的?
IR主要是用来推测官能团的,要和其他图谱或信息来确定化合物.也可用来定量
6603melody
天地任逍遥
可以,我们单位有一台FTIR,待测物质扫描后对照谱图库可以定性.至于定量,必须用标准物质建立标准曲线,而后才可以.做FTIR最关键是会看谱图.
James yu
原文由 vi1583 发表:
用FTIR可以分析物质成分及含量吗
那要看做什么了,如果组成固定,例如药厂,可以用化学计量学做专门的方法进行定量分析;如果组成混合切成分不确定,应该说用红外定性是比较难的.在国家标准中有用红外进行定量分析的标准(记不清是什么内容了)但是比较烦琐.
scuo
尝试别的手段啊,GC .HPLC ,没有什么东西可以包揽武功夫的
wgd101cn
原文由 6603melody 发表:
必须是纯的,可以定性和定量
是象你说的那样吗?
diamond
共聚物中的某个组分可以定量,看见过共聚物中醋酸乙烯酯(链节)含量的红外光谱测定方法,国标方法。
mushi007_2001
GafMon
sunnywoods
