主题:【求助】紧急求助,气质能用内插管吗
浏览0 回复14 电梯直达
nanjingcpu
样品量比较少,只有100ul左右,所以用内插管,液相中经常用,不知道气相进样能否适用,会不会把针扎坏,下班前,要排好序列进样,在线等,求质谱高手解答,谢谢。
仪器是安捷伦7890-5975
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
可以用的。买那种尖底的。
设置一下进样针插入瓶子内的高度就好了。
freshingsummer
我们的仪器室岛津的2010plus,打标液都用的插管,插管放进进样品里。
nanjingcpu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以用的。买那种尖底的。
设置一下进样针插入瓶子内的高度就好了。
谢谢,我试试
雾非雾
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:
仪器是安捷伦7890-5975
我们就一直在用的,正好卡在瓶中央,没有扎坏过针。
nanjingcpu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器是安捷伦7890-5975
安捷伦那2ml的进样瓶,卡在瓶中央,是指进样针正好在1ml的位置吗,我这有的在1ml上,有的在1ml下,怎么办
descender
原文由 freshingsummer(freshingsummer) 发表:
那么节约标液啊?
ruan651209
原先有卖一体式的,针高度都不用重设。
现在好象不生产了。
symmacros
可以调节针的位置到近瓶低2mm的地方。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器是安捷伦7890-5975
2013/4/1 17:27:02 Last edit by jimzhu
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
那么节约标液啊?
节约标夜及不怕样品液少。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器是安捷伦7890-5975
有的在1ml上,有的在1ml下这个是指进针位置吗?我们进针位置是用的默认的高度,您可以根据需要自己设定,但不要频繁调整设定,一般的说进样插管就是为了解决当溶液小于1ml时,进样针吸不到,才用它来抬高液面的。
