主题:【分享】常见的直读光谱仪故障处理
浏览0 回复6 电梯直达
青岛至诚卓越
    在使用中直读光谱仪难免会出现这样那样的问题,而作为仪器使用人员,往往缺少必要的仪器维护知识,我们总结了一些直读光谱仪使用中常见的简单问题,希望能对企业用户有所帮助
    故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。
  处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。
故障二:光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
  处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
  故障三:温度偏高故障
  处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
  故障四:真空泵不自动启动故障,
  处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
  故障五:光谱仪P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。
  处理办法:检查真空泵及清洗镜片
  故障六:真空值下降快故障
  处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。
  故障七:光谱仪光强值下降
  原因分析:
  1、透镜脏
  2、入射狭缝污染
  3、光纤老化
  处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤。
  经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室。
  故障八:数据不稳定
  处理方法: 清洗镜片后重新做标准化,仪器镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好
rosa_08
很受用,谢谢分享!
下次请不要发言哦。
2013/3/29 16:28:32 Last edit by denx5201314
沧海青城
wccd
一看就知道这是CCD直读光谱的维修和保养例子,PMT直读光谱可以借鉴一下。
2013/4/1 13:42:30 Last edit by wccd
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
老师是如何看出来的呢,学习啊
king95509
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
老师是如何看出来的呢,学习啊
里边有个光纤老化,是那个吧,PMT的没有听说过有光纤这个的
沧海青城
原文由 king95509(king95509) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
老师是如何看出来的呢,学习啊
哦,呵呵,都还没注意到里面有这个呢
