主题:【原创】直读光谱仪用关心波长范围吗?
浏览0 回复17 电梯直达
lhqww
看不同厂家直读光谱仪 波长范围都不一样,对测试有影响吗?
我以前一直做原子吸收的,直读光谱仪测试的波长大多也走在420nm以下吗?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:影响有多大
黑龙将军
原文由 lhqww(lhqww) 发表:
波长范围决定你能检测的元素范围
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:影响有多大
lhqww
wccd
波长不是关键,关键是你要的有哪些元素。
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
hsz123456
你要分析什么元素及含量范围,才决定元素的波长。有些元素的波超过420nm如铬〔424〕;铜〔510〕铜牌。
lhqww
多谢大家!有些思路了
还有些问题不确认,想咨询下:
1、与原子吸收相比,直读光谱是不是基于测试的样品方法基本都开发好了?对使用人员要求不高。
2、每个元素有多个发射波长,不同波长发射强度不同;直读光谱是根据样品中元素含量高低、其他元素干扰 来确定该元素测试波长吗?
lhqww
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
请问 铬(424)、铜(510)是测什么样品需要的?有国标吗或是某家仪器的推荐方法?
hsz123456
铜合金中铬;铜的测定,4460推荐设置。
sonne86400
差不多的类似的 你需要测试那些元素 就选择多大波长范围的
sixingxing
N P S等元素对波长要求换是很高的
wccd
200nm以下的元素比较难测,而且必须是高真空下测量。
