主题:ICP光谱和光电直读光谱的比较
浏览0 回复13 电梯直达
gentlehorse
都是原子发射光谱?有何区别与联系?
望指教!
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:发帖有质量
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
kandanfen
从制样上来讲,ICP要用酸交样品溶成液体,而直读不用。
前者测试下限很低,后者较高。前者测试时间长,后者快。
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
pencif
ICP不依赖于标准样品,只要有纯化合物或者纯金属即可。火化直读必须使用标准样品,而且这样的标准样品很贵。
该帖子作者被版主 xxh0821积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wangwuchen
样品不一样,直读光谱仪为固体样品,icp为液体样品.
liudaixing
fantang22
ICP-AES和直读光谱仪的区别:都是发射光谱仪。既然是同一类仪器,那么组成就基本相似:光源系统,光路系统,数据采集系统,软件系统。
其中主要的区别就是光源系统,ICP是等离子体的光源,直读是火花(也有电弧等)光源......仪器组成上的主要区别。
分析方面的主要区别是:液体进样和固体进样的区别。
该帖子作者被版主 xxh0821积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
sunlinlinsunlei
shguan
ICP不能分析碳呀!!现在的ICP没有基体校正、不能较好得到干扰系数、没有可以校正。以前贝尔德的都有。就是不能分析碳!!
187174209
ICP用液样,直读是固体的样块
ICP用气量比直读大 啊
denx5201314
光源不同,ICP不依赖样品,速度快,元素多,应用范围广。但是下限比直读差点,不能做C/S等。
kgb1059
原文由 denx5201314 发表:
硫、磷、碳三种元素在实验室湿度高的时候测不准
尤其是P/S
