主题:【讨论】当光谱分析数据和化学分析数据差别较大时,该信任哪一个?
浏览0 回复24 电梯直达
tangldy
对于同样一个样品(钢铁样品),当光谱分析数据和化学分析数据差别较大时,该信任哪一个?两种分析分别采用多个标样校正,曲线正常,但是对于样品的分析数据就是对不上。
精灵鼠老弟
chuanjoy
donglm
我觉得也要看是谁做的,我们这就有做化学的,一个星期做不出来的,光谱的准确度比化学要好吧!
歪门邪道读鸟书
化学分析比仪器分析准多了。自己拿标准溶液 两个都做一次看结果就知道了
zp0000
ghjwolf
还是应该以化学法的结果为准!
作仲裁的话肯定是用化学法
wanzai99
化学方法是更可靠可信一些,但是同一样品两个人同时做也会出先不同的数据,还有标样一定要选择正确。
zhaoquanlin
engilee
以化学分析方法为准
化学方法是成分分析最经典和最基础的方法,直读光谱仪的标准化标样和控制标样都是用化学方法确定其成分的.
夜市
原文由 tangldy 发表:
多个标样校正和曲线正常只能说明标准曲线拟合较好,不能说明结果是否准确。
可以通过测定标准物质来判定方法和仪器的准确度。
另外跟实验人员也有很大关系。
