主题:SOS,求助脂肪酸形成的酯的检测方法
浏览0 回复2 电梯直达
liyuguang
我们现在合成的是由脂肪酸(14~16)和脂肪醇(14~16)形成的酯类化合物。
虽然已经得到一些样品,但是在检测中遇到了麻烦。
我们首先考虑的是液相检测,但酯类化合物无明显吸收波段,只有很小的吸收。但更致命
的是它不溶于水和醇,于是将其溶于甲苯,但甲苯和我们的流动相不能互溶。
然后考虑的是利用气相,我们先用自己的进行测量。由于我们的气相为国产,只能达到2
70度,于是送分析中心,可分析中心最后也气化不了,也不能测定。
于是我们就想定性地进行检测,首先我们先测试红外,红外表示我们的样品为直链脂肪酸
形成的酯。可红外不能说明问题,于是我们就想首先确定其分子量。
于是尝试EI和电喷雾,但电喷雾坏了,且梅老师说可能好的也测不了,没有易接受电荷的
基团。
而EI也会涉及到气化问题,且长的直链很难打出分子离子峰。
做核磁就更不用说了,那么多碳,多一个少一个看不出来。
还有元素分析,酯类化合物各元素的含量都基本接近。
所以我实在没有办法了,只有请教站内各位高手,我的样品到底应该怎么测量。在此谢谢
啦。
神啊!救救我吧
huerkun_1999
油脂行业中,脂肪酸的检测一般是要通过将其甲酯化再进气相,原因就是长碳链的脂肪酸很难汽化,而甲酯化后比较容易气化,可能是合成后碳链太长了
huerkun_1999
酯类化合物极性很小,可以试试别的有机溶剂,比如乙醚等等,多换几种溶剂试试,结合你的溶剂体系,再进液相
