主题:【求助】各位高手煤中的硫怎么测
浏览0 回复20 电梯直达
南京科容仪器
【求助】各位高手煤中的硫怎么测
peidezhu
请使用江分公司生产的CLS-5型硫含量测定仪,联系电话0523-8819769
tangldy
一般试验的话可以使用管式炉高温燃烧-中和法或者碘量法测定
准确分析可以采用重量法
这方面pizy是专家,你可以发短信询问
xiaoxiaosgsg
我们单位用量热仪测完发热量后的废液来测S  甲基红做指示剂  NaOH标准溶液滴定
sai
我们单位是使用测硫仪,厂家是LECO和长沙开元,都还可以。
wsynr
煤中S常用管式炉碘量法来测定,S分析仪也比较方便,但我们使用长沙开元及力可S分析仪,故障率都均较高,我个人认为碘量法也比较方便,在检测成本及分析效率综合考虑,用碘量法是可取的.
sai
原文由 wsynr 发表:
专家出马了,说得非常有道理,不过我觉得最少力可的不叫故障率高,只是备件购买周期较长,引起停机时间长。
xuxiaojian
sollar
wei_hy
我用长沙开元的5E-8S/A全自动测硫仪分析煤中的硫,精度挺好的,至于故障吗,基本上都能自己解决.实在解决不了维修人员来的挺及时的.
zzcj01
电阻炉燃烧,红外吸收
称样100--300mg,平均90秒一个样
