原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
根据你的图片和化验结果来看,应该是铁矿,品位太低,没有开采价值,至于矿石含有什么?有哪些矿物?我给你一点建议和参考:
(1)矿粉为绿色:可能的矿物有黄铜矿、黄铁矿(块状均为黄色,粉末为绿黑色),白铁矿(块状为浅红铜色,粉末为绿灰色)、镍华(粉红或浅绿)、孔雀石(块和粉为绿色)。
(2)溶液为绿色:可能的有色离子是亚铁(浅绿色)、铜离子(在硫酸和硝酸中为纯蓝色,在盐酸中为蓝色略带黄绿)、镍离子(绿色)、铬离子(墨绿或绿紫色)。因为你已经测定出含铁较多,我想矿石中的绿色可能是亚铁离子。
(3)检验方法:取少量绿色溶解液,加入过氧化氢,绿色变为棕黄色(三价铁),初步判断是亚铁离子,再在棕黄色铁溶液中加入过量的磷酸,溶液变为无色,可以毫无疑问地肯定:绿色是亚铁,你的矿含亚铁较高。如果加入过氧化氢-加磷酸后溶液仍有绿色或蓝绿色,可能含铜或含镍,再按(4)检验铜
(4)将绿色溶液少量,加入过量氨水至氨臭,有大量棕色沉淀产生,过滤,如果氨性清液为无色,则绿色离子是亚铁,如果氨水液为深蓝色,则肯定是铜了,如果溶液呈淡紫色,溶液中含镍离子(镍离子可以用丁二酮肟鉴定,不做镍分析的单位不会有)。
至于铬离子存在的机会极小,一般它存在于铬铁矿物中,而铬铁矿较难溶解,分析时要用碱熔法才能变成可溶于水的离子(酸溶效果较差)。
铁矿品位的工业开采价值很低,但如果你对检验该矿的成分和矿物种类有兴趣,需要什么资料,对异常现象需要分析判断,可以跟我联系,我是教分析化学的,也做过很多矿物的鉴定和化学分析,可以给你一些帮助。
