主题:【求助】求教ICS-1000离子色谱问题
浏览0 回复3 电梯直达
zhc961
我用的是戴安ICS-1000的离子色谱,现在F\CL\NO3\SO4出峰时间6分多13分多30分多,40分钟出不完.以前F\CL\NO3\SO4出峰时间分别为3分多\6分多\11分多\18分多,25分钟全部出完.淋洗液为Na2CO3\9.0mmol\L,压力2099PSI 流速1.0ML\MIN,抑制器AMMS-111
4-mm,请各位高手帮忙解决一下.
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ω 离子分析
淋洗液有问题,检查碳酸钠是不是和以前同一瓶的,是不是无水的。
mumuu
恐龙
有一个问题,为什么是AMMS-3型的抑制器,ICS1000不用这个,而是ICS90上用的,如果仪器型号错了,就是流量不准了,需要调节。
你的淋洗液表明色谱柱为AS9-HC,换成其他柱子出峰更快,不该出现这种现象,检查一下仪器。
2099PSI的压力偏低。
