主题:【求助】苯酚化学试剂的常规状态是什么样的?
浏览0 回复9 电梯直达
xlht
因为我最近搞个试验要用到苯酚试剂,但买到的苯酚都是在瓶中结成一整块,没办法取用,我与厂家联系说是都这样,用的时候要在水浴里全部溶解后才能取样,可苯酚毒性很大,且易挥发,我不太想这么操作,而且我听有人说见过粉末状的苯酚试剂,吸水后才会结块的,到底是怎么回事?请专家指点一下。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
云燕
苯酚的确是这样的,整瓶子结一块,大概是40-50摄氏度的水浴溶解后操作,操作在通风橱内进行(苯酚有毒),还必须戴手套(腐蚀性很强的).
yonderyyh
苯酚的结晶点大约38度左右吧.结晶当然很正常.高中化学里就有这样说.
pyyzhh
"用的时候要在水浴里全部溶解后才能取样,可苯酚毒性很大,且易挥发,我不太想这么操作,而且我听有人说见过粉末状的苯酚试剂,吸水后才会结块的,到底是怎么回事?"苯酚熔点低,毒性确实大,只有加热后,再倒出,搅拌让其结晶后,再称取.处理过程中,要在通风橱内进行!
pear_er
苯酚买回来通常都是结成一块的,使用的时候要水浴溶解后取用,尤其是冬天的时候取用,刻度吸管都先用风筒吹热了才去吸,不然的话,吸到一半就凝固了,另外大家一定要做好防护,它有很强的腐蚀性,要带口罩、眼罩和手套,用后要密闭保存,因为空气中的氧可将苯酚氧化生成苯醌。纯净的苯酚为白色晶体,有特殊气味,长时间存放,特别是在日光照射下易氧化而呈玫瑰色或深褐色
樱桃小丸子
苯酚的性质
纯净的苯酚是无色晶体,在空气里会因小部分被氧化而呈粉红色。
苯酚有特殊气味,熔点43度。
常文在水中溶解度不大,当温度高于65度时则能与水互溶。常温下易溶于酒精等有机溶剂。
有弱酸性,能与碱反应,俗称石炭酸。
能与卤素,硝酸,硫酸等在本环上发生取代。
苯酚溶液里滴加溴水,立即有白色沉淀(三溴苯酚)
能与氯化铁反映,使溶液成紫色
zxmv
苯酚从厂家买过来确实是这样的,楼上大虾已经给了详细使用方法!
feipin
那苯酚要是变成褐色了,还能用吗???在线等,希望各位大侠指点指点  谢谢大家
feipin
今天水浴加热苯酚后,倒出苯酚,颜色居然是褐色,而且有墨汁的味道,不知道还能不能用?、
yicheng1335
