主题:【求助】利用保留时间定性的问题
浏览0 回复16 电梯直达
glory143
利用保留时间定性的时候,一般时间设定范围是多少?有规定的吗?譬如说:某种物质的在17MIN的时候出峰,那么现在设置成17加减0.1分钟内出的峰就是该物质的峰,这个0.1是怎么确定的??
It is me!
glory143
lenovο
要根据出峰时间来定,一般工作站上有这项设置,一般对峰进行定性识别时,可以采用时间带法和时间窗法两种方法。用时间带法时,应对各个峰的保留时间的容限分别设定一个时间值,(单位是分)。优点是对各峰能任意设定允许时间宽度,但缺点是设定较麻烦。
用时间窗法时,可以对全部峰的保留时间的容限一律以某一个百分值来设定,(单位是分)。在时间窗法中,允许时间宽度=标准保留时间(分)*时间窗(%)+0.02(分),各个峰的允许时间宽度与其标准保留时间成正比。时间窗设定是十分方便的 。如果有嵌套,以最靠近保留时间为原则
梅子
glory143
原文由 lenover 发表:
时间宽度是自己设置的,没有硬性规定的是吧?一般的时间窗取%几?
lenovο
主要还是看你的分离度、出峰时间,没有硬性规定,只要在时间窗里没有其它峰存在就行,当然如果你的样品是未知的,就不能用液相来完全定性。
fzy
原文由 lenover 发表:
同意!
活到九十 学到一百
原文由 glory143 发表:
  保留时间和仪器的稳定性有很大关系,如果仪器不稳定,保留时间可能变化较大,你可以用标准物质连续进样6--8针,计算一下保留时间的误差,从而确定设定范围.原则上保留时间越小,变化幅度越小;保留时间越大,变化幅度越大,因此时间设定范围以保留时间的正负百分之几来确定比较科学.
    另外,目标峰附近有没有干扰峰是要特别注意的.如果有较多的干扰峰,则应利用其他方法加以确定,例如加标法,双柱法等
smantha
可以在仪器上设定吗?如果是WATERS2695应该怎么设定呢?
ssl_0801263
