请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yanggang8661(yanggang8661) 发表:是不是管道或检测器有气泡
原文由 xizhi(xizhi) 发表:应该是指你溶样的溶剂以及进样管路里的流动相,这些出峰是不可避免的,因为它们与方法里在运行的流动相成份(涉及到有机相比例以及缓冲盐)是不一样的,所以会在检测器下出现吸收峰。这个不必在意,如果真想避免是不可能的,但可以通过调节检测器波长改变吸收大小
原文由 wanruq(wanruq) 发表:原文由 xizhi(xizhi) 发表:应该是指你溶样的溶剂以及进样管路里的流动相,这些出峰是不可避免的,因为它们与方法里在运行的流动相成份(涉及到有机相比例以及缓冲盐)是不一样的,所以会在检测器下出现吸收峰。这个不必在意,如果真想避免是不可能的,但可以通过调节检测器波长改变吸收大小我进样的液体组成和流动相组成完全一致换用甲醇冲洗系统的时候也是进样的甲醇也就意味着换了流动相,进样流动相还是要出峰这个是怎么回事呢?
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:调整自动进样器的进样方式吧
原文由 wanruq(wanruq) 发表:今天为了验证下是不是甲醇的问题,换了一台仪器跑甲醇进空针结果是没有大峰出现。也就是说问题应该不是出在甲醇上现在的问题是1.跑流动相,进空针有峰,峰面积是1w5左右2.跑甲醇,进空针,有峰,峰面积为5w左右3.跑乙腈,进空针,仅有2个很小的峰,峰面积在一千以下4.换机器,跑甲醇,进空针,无峰,仅有基线的波动
