主题:【分享】【世界环境日】活性污泥老化后沉淀速度加快的原因
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856ccf1f
主要是原因:
微生物种群结构变化:随着污泥的老化,活性污泥中的微生物种群会发生改变,那些具有高效降解有机物能力的微生物数量减少,而那些不易降解有机物的微生物以及衰老死亡的微生物比例增加。这些老化或死亡的微生物细胞壁变得更脆弱,容易破碎,形成的絮体结构较为松散,因此在重力作用下更容易快速沉淀。
絮体结构变化:老化污泥的絮体虽然体积变大,但是结构变得较为松散,内部空隙增大。这种结构特征使得水流能够更轻易穿透絮体中心,减少了水流阻力,加速了沉淀过程。
生物黏附性降低:活性污泥老化还伴随着微生物表面电荷性质的变化,可能是正电荷减少或负电荷增加,导致微生物颗粒之间的静电排斥力减弱,相互间的黏附性降低,易于聚集并迅速沉淀。
代谢活性下降:老化的污泥中微生物代谢活性降低,产泥量减少,但同时死亡的微生物细胞增多,这些死亡细胞往往比重较大,沉降性能优于活细胞,从而加快了整体的沉淀速度。
食微比(F/M)降低:活性污泥老化通常发生在食微比(F/M,即食物与微生物量之比)长期过低的情况下,这会导致微生物营养不足,生长繁殖受阻,进一步促进了污泥的老化和沉淀速度的提升。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
