主题:【分享】【世界环境日】出水COD升高有什么应对措施
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856ccf1f
当监测到出水COD异常升高时,首先应进行全面的水质分析,确定污染物来源,是否为进水水质突变、工艺控制不当或是系统故障。基于分析结果,实施以下策略:
优化预处理环节:加强格栅、沉淀等物理处理步骤,确保有效去除悬浮物和部分可沉降的有机物,减轻后续生化处理负担。
调整生化处理工艺:
强化曝气:适当增加曝气量,提高好氧池内的溶解氧水平,增强微生物活性,促进有机物分解。
调节pH值:确保生化系统pH维持在适宜范围内(一般为6.5-8.5),以优化微生物生长条件。
调整营养比:根据实际需要补充N、P等营养元素,维持良好的C/N/P比例,促进微生物均衡生长。
采用化学辅助处理:
投加COD去除剂,如铁盐、铝盐等混凝剂,快速沉淀去除部分有机物。
应用高级氧化工艺,如Fenton试剂或臭氧氧化,高效降解难降解有机物。
深度处理强化:
实施活性炭吸附、膜分离技术(如反渗透、纳滤)等,进一步削减残留有机物。
考虑采用生物炭滤池或砂滤,提高出水清澈度,减少COD。
监控与维护:
定期检查和维护设备,防止因设备老化或故障导致处理效率下降。
加强日常水质监测,及时调整运行参数,保持处理系统稳定高效。
应急应对:
若短期内无法有效控制,可将超标废水暂存于事故池,避免不合格排放。
必要时,向环保部门报告情况,申请临时排放许可,并加快工艺调整或升级。
解决出水COD升高问题需从源头控制、工艺优化、化学辅助到深度处理等多方面综合施策,同时注重日常管理和应急机制的建立,以确保废水处理系统的稳定运行及排放达标。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
