主题:【求助】请教各位,做COD时吸取重铬酸钾的移液管用什么洗涤?
浏览0 回复21 电梯直达
ljfing
RT,如果只用纯水冲洗的话,总是挂水珠,烘干后下次移取重铬酸钾时,明显可以看到内壁挂有许多溶液,放不下去。其它的移液管我都是用铬酸洗液洗的,但是这个不大敢用~
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
去年冬天
重铬酸钾是重金属,洗的时候要注意
我们以前都是用完用水冲洗然后直接放试管架上的
因为是固定的那根试管专门吸取重铬酸钾
ljfing
原文由 7336167 发表:
重铬酸钾是重金属,洗的时候要注意
因为是固定的那根试管专门吸取重铬酸钾
我们也是专用的,问题时直接用水冲的话,用了一段时间之后,老是挂水珠~
魔鬼化学人
原文由 ljfing 发表:
原文由 7336167 发表:
重铬酸钾是重金属,洗的时候要注意
因为是固定的那根试管专门吸取重铬酸钾
就是用铬酸洗液洗的呀
yankunsu
hyq1972
可以用铬酸洗,其实用水洗也可以,先用自来水再用脱盐水,专管专用
去年冬天
引用:
原文由 7336167 发表:
重铬酸钾是重金属,洗的时候要注意
因为是固定的那根试管专门吸取重铬酸钾
那就不洗应该也没问题啊.
xiaoshull
可以使用少量洗洁精试试,完了一定要冲洗干净。看看结果如何?
ljfing
其实照我自己的理解,应该是可以用铬酸洗液洗的,只要洗了之后用水多冲几次,使残留的铬可以忽略不计就可以了,包括做重金属的玻璃器皿。以及用洗洁精洗做磷的玻璃器皿,也是一样的。但是这样的做法好象很多书上都是不允许的。
ljfing
原文由 15929126629 发表:
用热的洗洁精试过,没什么效果,而且是专管专用,挂水珠的原因应该不是油污引起的。
ljfing
原文由 7336167 发表:
引用:
那就不洗应该也没问题啊.
不洗的话下次移取的时候,可以明显的看到内壁附着有很多溶液,当然我现在出现的问题是,洗了也是一样的,晕
