主题:【求助】求菜籽油标准GB1536-2004/XG1-2008
浏览0 回复7 电梯直达
秋水长天
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在线求《菜籽油》GB 1536-2004/XG1-2008标准
QQ:3733818
E-mail:yardin@sina.com
不甚感激!
推荐答案:去年冬天回复于2009/05/12
GB/T 20823-2007/XG1-2008        《特香型白酒》国家标准第1号修改单
楼主指的是这个么?
补充答案:
roland2008回复于2009/06/22
楼上的搞错了,楼主要的是GB1536-2004/XG1-2008,代替GB1536-2004标准.
核桃回复于2009/06/22
GB1536-2004《菜籽油》第1号修改单
  本修改单业经国家标准化管理委员会于2005年4月28日以国标委农轻函(2005)18号文批准,自2005年8月1日起实施。
  标准文本中第5页表2(续)中,“四级”菜籽油的“加热试验(280℃)”要求中的部分文字“红色值增加小于4.0,0.5”,修改为“红色值增加小于4.0,蓝色值增加小于0.5”。
阳线回复于2009/06/22
这份标准修改单的编号是GB 1536-2004/XG1-2005,6楼提供的是对的。
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/014807.shtml
这里有GB1536-2004
去年冬天
楼主指的是这个么?
秋水长天
GB1536-2004标准能下到,可惜GB1536-2004/XG1-2008修改单下不到呀,产品检测报告出不了。
核桃
GB/T 20823-2007《特香型白酒》国家标准第1号修改单
本修改单业经国家标准化管理委员会于2008年10月13日以国标委农函[2008]109号文批准,自发布之日起实施。
    GB/T 20823-2007《特香型白酒》修改如下:
1、表3中丙酸乙脂/(mg/L)优级“≥40”修改为“≥20”,一级“≥30”修改为“≥15”;
2、表4中丙酸乙脂/(mg/L)优级“≥30”修改为“≥15”,一级“≥20”修改为“≥10”。
GB/T 20823-2007/XG1-200《特香型白酒》国家标准第1号修改单
roland2008
核桃
阳线
