原文由 zhoult 发表:
1、用甲苯配制应该可以,只要你的标样都能够出峰、峰形好是可以的。
2、混合溶剂问题你可以通过配制一个混合溶剂的表扬测试,用你标液分析的方法试验表样峰的位置、峰形是否有变化,没有变化是可以选择的。如果有变化,你可以通过前处理的转溶来消除这种变化。
3、HPLC如果是接MS的话,检测10BDE是最好的,因为10BDE在GCMS测试的时候会出现分解的情况,重复性不大好
4、尽管GCMS测试10BDE不是特别好,但经过调试后,GCMS在检测PBDE时是最好的仪器。HPLC如果没有配置MS检测器是没有办法达到要求的。IEC检测方法都是GCMS的,没有HPLC分析方法。一般情况下,能够用GCMS分析的,尽量用GCMS分析会好点。
