主题:【问题五】氩气不纯和压力不够会出现什么现象
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
氩气不纯和压力不够会出现什么现象?
keylua
加速关键部件(如MS的灯丝,AAS的石墨管等)氧化损坏。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
青虫
斑竹老大又在考我们了,
氩气和气压不够都点不着火。平时换气的时候哪怕有一点接口杂质没有擦干净都会导致ICP熄火。
不纯也会增大噪音背景吧。这个不是很懂了。不乱说。
angell0302
sure2008
用氢化物发生器氩气不纯会发现有很多杂峰及石英管有燃火现象。
压力不够不仅对器件不好更重要的是很难做得出。
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
风起云飘舞
氩气不纯据说是矩管出现黄色,而且点火时会有啪啪的放电声,压力不够有时会熄火,仪器状态不稳定,
用鼠标点你
都会导致ICP-MS点不着火;另外不纯的气体即使点着火了,气体中含有的杂质元素刚是样品中需要测定的元素的话,就导致该测定元素本底高,标线会出现明显截距等等.
北边雁
首先点火可能成问题,再者影响某些元素,造成结果偏高,严重的可能放电,损坏炬管
cps_perfect
氩气不纯可能会导致点不着火!流量不够可能会导致点不着火或点火后熄灭,还有可能烧炬管啊
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
ma999
原文由 lilongfei14 发表:
氩气不纯和压力不够会出现什么现象?
上星期由于气压表坏了,表显示压力足够,结果点火时有啪啪的放电声,直接烧毁炬管
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
yuefenpeng
点不着火,我们用的AGLITENT的就出现过这种情况。
平时开机,换瓶的时候一定得开气把管路冲冲,
