主题:【讨论】ICP-MS7500CS在开机的前1小时内出现仪器内部的声音不稳定。初步推断是分子涡轮泵的转速不均匀。
浏览0 回复23 电梯直达
风起云飘舞
ICP-MS7500CS在开机点火后的前1小时内出现仪器内部的声音不稳定。初步推断是分子涡轮泵的转速不均匀。在NG模式运行下,经常听到声音时而低沉时而高扬,感觉像是蜜蜂一会飞来一会飞去的。再看看元素分析的数据RSD偏差很大!在10%以上,有些到了80%。由于仪器已经运行近2年半了,这期间基本是每天都SHUTDOWN,工程师曾提醒过说这样很伤涡轮泵的,但是由于公司上层领导的刚愎自用,依旧不购置备用电源。为了以防万一只好每天都SHUTDOWN。
不知道这样的声音和分析的数据状态是否真的和分子涡轮泵相关?有哪些解决办法不?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
nps
这样的声音我这只有在周末关机SHUTDOWN,分子涡轮泵快停下来的时候,或者周一开机,分子涡轮泵刚启动的时候才会出现....一直没怎么去理会
popo
秋月芙蓉
我的仪器真空系统一般不关,处于STANDBY状态,每年的长假才全部关闭
chauchylan
仪器最好不要频繁的起动与shutdown,频繁起动对仪器不好,最好让其处于standby状态,若长期不用可以shutdown
liuguoxialiu
我们的仪器几乎都不关机,一直处于待机状态,这样的话对真空泵的影响大吗?油需要多长时间换一次
xujianguang
原文由 liuguoxialiu(liuguoxialiu) 发表:
影响不大,一般看看油的颜色和多少,外面可以看到的,如果变黑,应该要换了。我们大概半年换一次。
秋月芙蓉
原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
建议油变深棕色就换
可珑
为什么每天都shutdown啊
我也没配不间断电源
我们一般停电会事先通知。。一年只停那么一次
yuelongshu
liaoxiaozi
这么贵重的仪器 上个UPS怎么啦真是没文化的领导害死群众啊
