主题:【讨论】ICP-MS调谐问题
浏览0 回复13 电梯直达
hsqsyz
请教各位大师:
        我刚开始操作ICP-MS,仪器为安捷伦7500CS,昨天清洗系统后做调谐时发现:7-----15000,89------5000,205------4000,而工程师的要求是:7-----4000,89------10000,205------6000。
        为什么会这样?急待各位高手指教。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
iamjeep
我的仪器7,89,205都有好几万6-7万的样子,不知道是怎么回师,请高手指教
2010/7/28 17:06:20 Last edit by iamjeep
iamjeep
shalin
氧化物高。双电荷高就需要调节AR气,主要是载气吧。微调就可以。还有就是调节炬管位置和深度。如果是响应太强,看是否是时间设置太长了。如0.1S改成了1S。
mark.ma
原文由 iamjeep(iamjeep) 发表:
用的是多大浓度的调谐液?好高呀。
2010/8/6 17:35:55 Last edit by 403771681
yzyxq
风起云飘舞
原文由 hsqsyz(hsqsyz) 发表:
请教各位大师:
        为什么会这样?急待各位高手指教。
不是5000,16000,8000的?
这个如果确保仪器清洗干净,稍微调节采样深度以及气流速,先调谐经常需要调谐的参数,如果都正确的操作了还是达不到参数要求,才需要调整一些不常调谐的参数。基本都能搞定的。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:热心应助
开心
同时氧化物和双电荷都很高
都很高,数值是多少呢?
abcdefghijkl123
我用的是安捷伦7700的,它们的信号值又该是多少才表示洗干净了啊
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
每款仪器都有自己合格的指标参数,调谐满足后方能实验,同时这也是仪器验收的工作之一。
开心
在软件的帮助界面里应该有
2010/9/10 15:12:59 Last edit by Edwardyan
