主题:【讨论】环保部通报全国酸雨城市 沪原南汇区酸雨频率达100%
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
环保部近日发布的2010年上半年全国环境质量状况显示:上海南汇区(原)的酸雨频率为100.0%。环保部有关负责人指出,目前我国酸雨污染依然较严重,在监测的443个城市中共有189个城市出现酸雨。
  “酸雨频率达100%”,是否意味着每场雨都是酸雨?如此高频率的酸雨又会对人们带来怎样的影响?相关专家称,100%的频率并不代表每场雨都是酸雨。但在目前不少城市中,硫酸雨虽然比以前减少了,但硝酸雨下的却多了。
频率100%=每场雨都酸? 正解:100%只是一个测量点数据
  据环保部通报,在今年上半年针对全国443个城市的监测发现,上海原南汇区和四川广安市、江苏溧水县、江西鹰潭和瑞金市、浙江台州和温州市、福建厦门市等8个城市(区)酸雨频率为100.0%。
  “其实这和前段时间发布的《2010年上海市环境状况公报》一样,所谓的酸雨频率为100%只是一个测量点的数据,而且它并不代表当地的每一场雨都是酸的。”昨天,市环保局有关专家解释称,应该结合监测部门取样的标准来看待这一数据结果。
  据悉,与气象部门把“雨量大于0.0毫米”算作一场雨的算法不同,环境监测部门监测酸雨时,必须采得一定量雨水才能进行监测,所以下毛毛雨时,并没有被计算到酸雨的监测过程中去。因此,所谓原南汇区酸雨频率达100%的说法,不能和“每场雨都是酸的”画等号。
气质量好=不会下酸雨? 正解:酸雨可能来自其他地区
  所谓酸雨,是指大气中的二氧化硫和氮氧化物被雨、雪、雾、露、霜等吸收,降水中的pH值小于5.6的酸性水。大多数人会把酸雨理解为一个地区空气质量低下的标志。然而专家指出,酸雨属于区域性现象,它和出现地本身的空气质量并非完全对应,有时候,酸雨的源头可能来自其他地区。
  例如,这次环保部提到的厦门等地,环境控制比较严格,但酸雨频率依然居高不下,这与酸雨源头会随气流转移存在一定关联。这同时也说明,空气质量好的地区,也可能会出现酸雨。
硫酸雨减少=危害减小? 正解:近年硝酸雨有所增加
  “近年来,像上海这样的城市,脱硫措施做得比较好,但即便如此,很多硝酸盐、硫酸盐仍会从其他地方长途‘跋涉’而来,并在本地形成酸雨。”同济大学环境科学与工程学院教授蒋大和表示,近年来,导致酸雨的两大因素分别为燃煤和汽车尾气排放,其中燃煤过程会释放二氧化硫和氮氧化物,而汽车尾气排放则主要排放氮氧化物,这些物质随后会转换为硫酸盐和硝酸盐,成为酸雨前体物。
  专家表示,虽然近年来本市燃煤脱硫工作做得比较好,但有些地区仍比较严重,这些地区产生的酸雨前体物会随着大气流动,最终可能使得酸雨在本市落下。本市环境监测中心专家也表示,近年来“硫酸雨”已比之前减少,但本市的氮氧化物含量并未有明显改观,由此引出的“硝酸雨”仍然较多。
淋酸雨=泼番茄汁? 正解:还没研究显示会导致皮肤癌
  据了解,去年本市全市降水pH平均值为4.66,酸雨频率为74.9%。而正常雨水的pH值应为5.6。两者对比,依然能看出这些雨的酸性非常明显。此外,按照环保部的说法,酸雨城市标准为降水pH值小于5.6、较重酸雨城市的标准则是降水pH值小于5.0,本市属于“较重酸雨城市”范围之内。
  复旦大学环境科学与工程系大气化学研究中心主任庄国顺曾告诉记者:“在我们研究的时候,曾有多次测得雨水中的pH值(氢离子浓度指数的数值,常用来表示溶液酸性或碱性程度的数值)达到了小于3的数值,这差不多和醋的酸度接近了。”
  记者查阅发现,在相同的检测条件下,纯水的pH值为7,唾液的pH值为6,以此类推,酸雨和番茄汁的pH值都在4左右,而柠檬汁的pH值为2。上海去年酸雨浓度在4.66左右,从pH值看,接近番茄汁。
  酸雨是否会对人体有害?对于这一问题,蒋大和教授认为目前还不能给出直接的答案。对于记者提起经常淋酸雨是否可能导致脱发、患皮肤癌等症状,蒋大和认为酸雨还没有可怕到那个程度。
不致皮肤癌=可以忽略? 正解:可能会进入食物链
  记者了解到,尽管目前并不能认为酸雨会严重危害人体健康,但该现象却会对城市、生态环境带来破坏。
  资料显示,上世纪70年代以来,酸雨已逐步成为世界性的公害。在国外,酸雨被称为“空中死神”,其潜在的危害主要表现为对水生系统的危害,如会影响鱼类和其他生物群落,改变营养物和有毒物的循环,使有毒金属溶解到水中,并进入食物链,使物种减少和生产力下降;酸雨还会对陆地生态系统产生危害,重点表现在土壤和植物。此外,酸雨会腐蚀建筑物、机械和市政设施。
  不过,酸雨的出现有规律可循。复旦大学庄国顺教授表示,根据季节的特点,酸雨在冬天的出现几率相对最高,这是因为冬季的燃煤量比较多。此外,就一场持续性的降雨来说,下雨最初的10-20分钟里“酸度”最高,之后随着雨量增加,酸度会逐步降低。
名字长了容易引起注意
100%的频率
每次下雨都是酸雨么?
这个污染不得了啊~
小H
酸雨频率为100.0%,听上去很恐怖,但是更吓人。环保部门确实应该说明一下。
清水寒烟
以前还想着雨中漫步呢,以后还是老实屋里呆着吧。
wsy18
南汇现在是新加入浦东新区的一部分,还是城郊状态,竟然是100%酸雨,很可怕!
36288744
名字长了容易引起注意
环保部门也不是权威,气象部门也应该出来说句话。
wsy18
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
忘了吗?现在他们说上海的大气质量是历史上最好的。
翠湖园
虽然酸雨源头有可能来自其他地区,但是主要还是与本地区环境有关
wsy18
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
下雨有个风向因素的影响,如果下的百分之一百是酸雨,疑似不是本地区的原因造成的,那就说明四周围所有地区都成了酸雨的污染源,问题更加严重了。
名字长了容易引起注意
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
这谎话说的。。。
用脚趾头想想上海空气质量也不可能好啊。
