主题:【第十七届原创】JW3104型微电脑X-γ剂量率仪操作及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
维权声明:本文为zxz19900120原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、操作步骤
1 微电脑X-γ剂量率仪主要有操作台和探头组成,工作时要先将探头和操作台用带有两个五蕊插的电缆线连接好,再按下操作台上的电源开关,接通供电电源,使仪器设备进入参数设置状态。(若用直流电源,可将工作台侧面小铁盒打开,将小开关打开。若用交流电源,先将工作台与剂量计连好,接通电源,打开电源开关)。
2 仪器设备工作前需开机预热15-30分钟再进行测量。
3 在测量时,应将探头放在三脚架上,探头的质心(在探头上有标准“T”)距离地面1米。
4 每台仪器设备带一个校正源,为了刻度仪器设备和检查仪器设备是否工作正常,出厂前都进行刻度,给出校正源在仪器设备上的读数值(刻度证书上),在使用时将校正盒“1”对准探头的“T”,以检查仪器设备是否工作正常。
5 测量前,需要对仪器设备进行参数设置。启动电源后,仪器设备处于设置状态并显示“XXXX代表0-9。此时最右边的一位闪动,开始进行测量次数的设置:按“+1”键调整数值,按左移键调整闪动位置,再用“+1”键调整数值。确认参数设置无误后,按“IN”键将参数送入计算机存储,这样就完成了测量次数的设置。
6 完成测量次数的设置后,可按同样方法用“+1”左移“IN”键完成测量时间的设置。测量时间是每显示相邻两次测量值之间的时间间隔(1-255秒)。特殊需要,可根据用户预约,改为(0.1-25.5秒)。若测量时间设置太长,总值超出仪器设备量程,则自动换到低测量时间档。
7 可用上述方法依次设置报警值,年月日。
8 同法设置边测边打或只测不打。当“X”设为0时,表示测量过程中只测不打,若要获取数据,可通过数据的读出打印的方法用打印机打出数据。当 “X”设为1时,表示测量过程中边测边打。即测量完一次,打印机即打出该次测量的数据,然后再测再打。若打印机不在线,则仪器设备处于等待状态不能继续测量。
9 可同法设置循环次数。可设置1-999次,但计算机只保存最后的300次的值,前面的值自动冲掉。
10 当测量参数修正完成后(若没有修正的应按上一次所设置参数进行测量)。按下测量/输入键,仪器设备应进入测量状态,液晶首先显示设置的测量次数和测量时间(调节后的),然后测量次数以倒计数的方式显示。测量完成后,即显示该点(或该循环)的平均值、标准偏差和变异系数,然后再进入第二循环进行测量,完成设置的循环后,便退出测量状态,返回输入状态。
11 操作台可存储大量的现场信息,可根据需要打印或手动显示:
打印:打印机与操作台及专用电缆连接好使其处于设置状态,按下打印键,然后用“+1”左移键输入要打印的起地址(左)和末地址(右),再按“IN”键,打印机开始打印,液晶显示“ P XXX”。若在打印过程中,按下输入键不松开,一段时间后可返回设置状态。
手动显示:处于设置状态时,按动显示键,工作台进入显示状态,液晶显示“XXX”(为测量点序号)。利用“+1”左移键可将序号修正到所需显示的序号,按“IN”键,即可显示该序号内所有内容。若要推出显示状态,可在“8”显示完后,按下输入键,可返回设置状态。
12 内容清零:当显示混乱或已采取一定方式取得所有数据后,存储的值没必要保存时,可首先同时用左手中指按住“+1”键和食指按住“IN”键不松开,然后连续按动输入键几次, 是仪器设备的左边显示“0”,右边显示“00”,即可全部将内存清零。
二、注意事项
1 若仪器设备长时间不用时,要顶起充电。
2 不可随便打开整机外壳,以防造成故障。
3 调整负高压时,应调整510欧多圈电位器,并用高内阻的质量电压表进行监测。
4 仪器设备出现故障,可到公司或指定维修点进行修理。
5 不可在操作台开启电源的状态下拔掉电缆线。
6 当显示器处理“L”时,是电池电压过低,应及时接通电源进行充电,充电时间不低于16小时。
7 严禁带电拆除探头避光罩,以防损坏光电倍增管。
8 如果长时间不用,一定要将侧盖打开把开关置于状态,或将电池从主机中取出。
9 当仪器设备不能进行正确测量和设置,或显示混乱时,可进行仪器设备的内容清零。
10 每次采样前都要用本仪器附带的放射源对本设备进行校准并将结果记录与采样表格中。
三、维护保养
1 保持仪器设备表面的清洁度。
2 若仪器设备长时间不用时,需定期充电。
3 定期检查仪器设备的操作性能。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
