近日,
环保部网站公布了《环境噪声监测
技术规范噪声测量值修正》(HJ706-2014)、《环境噪声监测技术规范结构传播固定
设备噪声》(HJ707-2014)两项国家
环境保护标准。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保护环境,规范声
环境监测与评价工作。《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》规定了背景噪声测量方法,噪声测量值修正方法;《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、
监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。
随着近年来生活水平的提高,全社会对声环境质量状况的关注度越来越高。其中,噪音污染已成为环境污染的重灾区。现有的环境噪声监测主要包括声环境质量监测和噪声污染源监测。在声环境质量监测中,目前一般采取城市区域环境网格法进行噪声监测,这种监测方法要求在待测区域设立100个以上的等边长有效网格,测点设在网格中央,每个点测试10分钟。但该法工作量浩大,因此只能在每年10月份组织一次昼间测试。该法测试,每个测点的测试值由于采样时间短,随机性强,不能实际反映该点及城市的声环境状况,无法完全满足公众对环境噪声认知和关注的需求,也无法满足环境
管理的需要。
而在我国的现有噪声自动监测设备市场上,中低档产品充斥市场,技术水平一般,产品种类少,故障率高,使用寿命短。这样的产品使得监测频次降低、采样误差大、监测数据不准确,不能及时反映噪声环境状况;自主研发能力较低,系统配套生产能力较低,不能适应市场的需要;某些城市的使用部门重视程度不够,存在着比较严重的“重水气、轻噪声”、“重硬件、轻
软件”等错误观念;设备使用缺乏监管,影响设备使用效果,比如:资金不足导致安装进度缓慢;安装后维护管理问题突出;设备维护管理责任人不明确等。
此次环保部最新出台的两项国家环境保护标准,既规范了噪声监测技术的操作性,又促进了噪声监测设备市场的加速更新。在未来,构建一个自动化、
网络化的环境噪声自动监测系统,是环境监测现代化的必然趋势。
