主题:【原创】自掏腰包寻找实验室“环保达人”活动开始了
浏览0 回复114 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
绿色、环保、低碳、节约
充斥着我们的生活
从今天开始
在本版块寻找“环保达人”
-----------------------------美丽的分割线---------------------------
活动内容:你的实验室,每天使用了多少水、电、试剂、以及其他资源?你想了哪些方法来节约有效的能源?述说你实验室的节约、环保,低碳工作方式。可以按照一、二、三......这样叙说下去。
活动时间:5.8-5.30
奖励办法:与实验室有关的,每说出一条(不少于20字)奖励1分,多说多得(如果别人说过了,你换了个方法说出来,意思一样的不算)。最终选取说的多的前十名进行投票,投票第一名的有神秘实物奖励,另外二三名也有实物奖励。快来参加吧,还等什么?
推荐答案:wungly回复于2010/05/06
1、充分利用白纸,尽量使用再生纸,用过一面的纸可以翻过来做草稿纸、便条纸。
2、买充电电池,停止使用干电池
3、少用木杆铅笔,多用自动铅笔
4、一次性纸杯、筷子需要大量的木材,非常浪费,尽量不使用一次性物品,
5、长时间不使用电脑,可以将电脑的主机和显示器关闭。短暂休息期间,尽量启用电脑的“睡眠”模式,关机后,一定要将电源插头拔下,否则不仅浪费电而且会缩短电脑的寿命。在用电脑听音乐或看影碟时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电量。
6、夏天时空调设定温度调高几度,多用睡眠状态
7、选择节能灯具和可以安装节能灯的灯具
补充答案:
zhabc12回复于2010/05/06
用电方面:在没有人的时候把灯关掉,进来时再将灯打开,节约用电。
节约试剂:将检验过的乙醇溶液(废乙醇)收集起来用来擦试、清洁物品。
zyt1986421回复于2010/05/11
1.    办公室电脑用时再开,打开后一段时间不用可设为待机状态,下班时关闭电脑。
2.    饮水机通电烧水,待水烧开后及时将电源关闭。
3.    夏天天气炎热,为使仪器在适宜的温度下工作,需要开空调,可设为节能状态。若天气下完雨后比较凉爽,可打开窗户,利用自然风给室内降温。
4.    微库仑硫仪器是消耗电能比较大的仪器,若很长时间一段时间不用此仪器,可以关闭。
5.    常压馏程仪带有小风扇,一个实验做完后需要把小风扇开开降温。若是不着急做下一个样品,可以让炉盘自行冷却降温。
6.    做原油水分实验,需要用水冷却冷凝管,有的实验室就让水直接流到下水道里了。可以在地上放个桶,把管子放桶里,让水流到里面。这些水可以用来拖地。
7.    做水质化验完毕后,需要把玻璃仪器洗涤干净。最后一遍洗涤的水已经比较干净了,也可以汇集到一个桶里,拖地或洗抹布用。
8.    装试剂的纸盒箱子可以用来盛装垃圾,盛装聚丙烯粉料样品等。
9.    盛装药品的塑料瓶,例如盛装无水氯化钙等的大瓶子,洗干净可以装螺丝钉、垫片等小物品。洗干净后也可以养花。
10.    报废的仪器上的可利用零部件可以拆下来以作备用。
11.    真空泵里的机油时间长了需要更换。因为我厂是炼油的,可以把废机油倒到废液口流回装置。
12.    正反面都无法打印复印使用的纸张可以放到天平室称量试样。
13.    从装置取回的轻芳烃样品,在做完实验后,可以先用其清洗完沾有重油的器具外再倒往废液口。
14.    我们这配置库仑硫电解液是用娃哈哈矿泉水。空瓶子可以留样用。
15.    很多实验室的色谱仪都是用钢瓶空气。可以改成气体发生器,用起来比较便宜。
xhj0804回复于2010/05/20
1、使用紫外检测器的过程中,尽量在检测过程使用,在处理色谱柱再生,清洗、色谱柱平衡等过程不需要紫外的时候一定及时关灯,保护紫外灯的使用寿命,这是很多做高效液相色谱分析者经常忘记的事情。
2、及时分类收集实验过程中的有机溶剂,分离回收。
3、及时关灯、关水龙头,节约用电用水。
4、对需要使用烘箱,尽量集中干燥,满载。避免浪费电。
5、在实验室布置一系列可以吸收有机溶剂的植物(如:茶花、仙客来、紫罗兰、晚香玉、牵牛花、石竹、唐莒蒲等,通过叶片可以吸收有害气体;吊兰、芦荟、虎尾兰能够吸收甲醛等有害物质,消除并防止室内空气污染;茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,),保护身体健康。
6、建立独立封闭的空间放置“超声波清洗仪器”,减少噪声污染。
7、我们企业建立了冷却回流热水用去日常生活热水,减少能源的浪费,提高了员工的生活质量。
8、无纸化办公,信息数据化传递。
9、
灿烂的笑容回复于2012/10/09
将洗手洗脸完的水用管道引用一个蓄水池内,再连接到楼下抽水马桶管道,应当可以很好的节约水资源
该帖子作者被版主 土老冒豆豆15积分, 2经验,加分理由:好活动,先赞助下,我只有15分权限哈。
wungly
2、买充电电池,停止使用干电池
3、少用木杆铅笔,多用自动铅笔
7、选择节能灯具和可以安装节能灯的灯具
该帖子作者被版主 gzlk6503积分, 2经验,加分理由:实验室有关的只有三个吧
2010/5/6 10:57:19 Last edit by gzlk650
wsy18
平衡柱子时的流动相分流回收,然后过滤脱气重新使用,可以有效节能减排、减少污染、省钱。
该帖子作者被版主 gzlk6501积分, 2经验,加分理由:不错
wungly
原文由 wungly(wungly) 发表:
2、买充电电池,停止使用干电池
3、少用木杆铅笔,多用自动铅笔
7、选择节能灯具和可以安装节能灯的灯具
这几个好像我们这都用得到啊
社区=冬季=
我们酸碱试剂瓶以旧换新,既用完一瓶酸拿空瓶换新的,避免浪费,失效,造成污染。
无名
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
改买整桶,临用分装好啦,还可以减少包装数量。
名字长了容易引起注意
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
分装过程中不会滴冒漏么?还有如果用不完一桶有效期到了怎么办?
zhabc12
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:不错
zhabc12
高效液相色谱仪在使用时,低流速冲柱子时,可以将液相调至休眠状态!
zhabc12
易吸潮的化学试药,一般每用一次,就会增加吸潮,在使用过程中如若不注意到最后或用到一半就可能不能再用了,可以来了先分装,将整瓶分成小瓶,减少不必要的浪费!
这个环保说过了,不能算
2010/5/6 14:13:08 Last edit by gzlk650
zhabc12
配制流动相时,计算好用量,尽量用多少配多少!减少化学试剂的浪费!
