主题:【求助】tga-sdta空气气氛做样品分析,是否需要接空气管路?
浏览0 回复6 电梯直达
xiaoyu4048
用的是梅特勒的tga-adta851e,如果用空气做反应气氛的话是不是跟用氮气做反应气体一样要接空气发生器、设置空气流速?另外如果用氩气做反应气体和天平保护气体是否可以,对仪器有什么影响呢?非常感谢。
tutm
用空气做反应气氛应该要跟用氮气做反应气体一样接空气发生器,这样可以通过流动空气将反应产生的气体带出加热区域,使样品环境一致和稳定,也能使仪器传感器少受污染。
有见过用氦气的,用氩气应该也是可以的,只不过可能用的人较少。这些惰性气体应该对仪器没什么影响,但对测试结果可能有影响。如果你的结果要与文献资料的有关数据对比,那应该还是按有关文献选择气氛,或者使用常用的气体。
dnangelhj
切换氮气为空气时,除与氮气同样的设置流速外,通常还需要修改仪器载气为空气,一般在仪器属性里更改。
氩气比氮气贵,所以很少用,其次就是由于不同气体的导热系数不同,需要根据样品选择。
bjbyjz
一般不用,另外用氩气做反应气体和天平保护气体都可以,对仪器不会造成任何影响
xiaoyu4048
原文由 tutm(tutm) 发表:
如果不接空气发生器会对仪器造成什么损害呢?另外如果反应气体流速太低会不会降低仪器的寿命啊?目前用的是N2 20ml/min会不会太低?
xiaoyu4048
tutm
原文由 xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不接入流动的空气,样品分解产生的废气会集聚在样品周围,阻止余下样品与空气的接触,使得样品所处的氛围变化,影响进一步反应。积聚的分解气体还会在冷却过程中凝结到传感器和炉壁上污染仪器,严重的话甚至会损坏仪器。
你的仪器是同步热分析仪,炉腔较大,20ml有点少,可能还是容易有影响;一般50ml以上。
有些国产仪器的用户使用空气气氛时不接入专门的气源,打开加热炉底下的一个细小通气孔,采用“自然热气拔风”方式排除废气。这个方式也有一定效果,但是随着升温,不同温度下的“热拔风”效果会变化,一般重复性要求不高的测试可以使用。但是进口仪器一般都不推荐这样使用的,许多仪器也没有自然进气的“通气孔”。如果希望稳定性高一些的话,还是要接入能控制流量的气源。
2010/5/6 21:18:58 Last edit by tutm
