主题:【求助】请教润滑油的挥发失重用TGA测定的升温程序?
浏览0 回复3 电梯直达
nitudi
1  我刚看说明书学会使用TGA8000,领导要求我用TGA测定润滑油的挥发失重,按方法测定出来的谱图和方法的不一样!请教各位有没做过这个项目的,请指教一下有关的升温程序。谢谢!
2  TGA能否用来测定固体抗氧剂的挥发分?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
tutm
如果没有相关的标准方法,你要和什么方法(测试条件)做的图谱比较呢?
你现在用什么条件测试的?
vaga2008
既然有方法,就使用方法的规定呗,没有参考方法,那就自己建立,通常就是先做一遍缓慢升温的,找出几个失重点相关温度,再按照需要具体设定升温程序
nitudi
有方法,也有参考的升温速率,但按方法的速率测出来的谱图和方法中的有差异!
