主题:【原创】询问液氮罐一些问题?
浏览0 回复34 电梯直达
庐山居士
我们实验室即将要安装安捷伦的6410QQQ液质联用仪,主机还未到,180L的液氮罐先到一步,1米6的身高,直径50的圆鼓鼓胖身材着实让我吓了一跳,从来未用过这么大的液氮罐,特向各位高手请教:
一、180L的液氮罐,罐一罐液氮的大概需要多费用?
二、有了液氮罐,安捷伦液质联用仪还需要高纯氮气瓶吗?
三、这么大的液氮罐安全使用方面有什么特别的注意事项?
四、这个大型液氮罐罐满液氮后,会不会像小液氮罐放置在那时间长了会慢慢泄漏掉呢?
请高手点拔!
abcde
一、180L的液氮罐,罐一罐液氮的费用大概需要多费用?
    165L我们这里600元
二、有了液氮罐,还需要高纯氮气瓶吗?
    LCMS不再需要高纯氮气瓶
    没什么特别的注意事项
    是会慢慢泄漏掉,压力高时会泄压,声音很大特恐怖,要有心理准备!
论坛版主招募|新窦
纠正一下1楼的,6410QQQ需要用到高纯氮,用于碰撞气,不过流量非常小,一瓶可以用上一年,所以要再另外拉一管路。
乐果
原文由 capinter 发表:
一瓶能用一年,真省,我们只能用3个星期。
论坛版主招募|新窦
原文由 zxm-1980 发表:
是高纯氮,只是用于碰撞气的。不是液氮。
sat
原文由 zxm-1980 发表:
原文由 capinter 发表:
你说的三个星期是用于源区雾化LC液体的的雾化气,高纯氮是在碰撞池内用户帮助裂解分子离子的,两个概念。如果用于碰撞的高纯氮三周一瓶的话,唯一的原因就是漏气。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:正解!望以后多来交流!
雾非雾
原文由 shixiangqun 发表:
请高手点拔!
1、我们一罐液氮900呢。
2、有液氮罐就用不着液氮瓶了,不过也是各有利弊,液氮瓶可以放很长时间,液氮罐比较适合天天用的,不用放着慢慢液氮就都被放光了。
3、液氮罐最要注意的是不能放倒或倒置,安全阀不能对着人,长时间不用会自动泄压排氮气。
4、大型液氮罐罐满液氮后,放置时间长了就会慢慢泄漏掉的。
庐山居士
原文由 xyzwz123 发表:
多谢提醒,避免被雷一回,“压力高时会泄压”,这句话有些不太明白,是不是液氮不断汽化造成瓶内或出口阀压力过大,才设计这种泄压装置,是经常性的,还是冷不丁的来一下?
庐山居士
原文由 capinter 发表:
“另外拉一管路”,仪器装箱中没有配这根管子吗?普通的耐压管行吗?
ericson114
哈哈,我们也快到一台QQQ了,hand
以前用过agilent的Q-TOF,所以这里有些问题还是可以回答的。。
上海500左右一瓶,7天
需要的,液氮罐是在nebulizer处使用,辅助气化,高纯液氮用于碰撞室
还好,还是比较安全的,就是
1.容易液氮罐表面结冰,然后融化出一滩子水,由于使用量大的缘故吧,agilent就是浪费气啊,sigh~~
2.如果灌气体的时候压力过高(另外一个表,不是流路上的阀,压力>10),就会时不时的享受高压气泄漏的待遇了,不时一般的响,这个要小心。。。
会的~~
请高手点拔!
论坛版主招募|新窦
原文由 shixiangqun 发表:
气路是要自己设计的,减压阀之类的需自己预先准备好,装箱中只有从仪表盘出来的那条管能用得上。
可参考【求助】两天LC/MS/MS气路的设计API4000,不知是否合适,请大家帮忙
