紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于版友的一个问题,大家一起讨论下
初学者&九点虎
我想请教一下岛津分光光度计UV2450的几点用法问题
1. 做免疫比浊试验,想得到动力学曲线图,先加入缓冲液和样本温育五分钟,再加入抗血清稀释液温育,这个时候需要开盖,光吸收值会猛然增加,怎样消除开盖外源光进入的影响?即怎样设置才能使仪器读取吸光值暂停?
是不是可以将光电倍增管PMT关闭后再打开样品盖呢,我这几天没在单位,在安捷伦培训呢,等我回去试验一下告诉你,好吗?
2. 空白试验是否是放在仪器内的最前一个独立比色皿中?怎样将空白试验和样本试验同时读数进行?因为我看到有两个光源?
  2450是双光束的,不知道你们有没有配六联池?如果有,那独立那个就是参比池,其余为样品池。如果没有,靠近盖子的那个池为样品池,远离的那个为参比池。
一般把空白放在参比池,样品放在样品室,同时读数就可以减去空白。如果做不到同时,可以先做一个,最后数据处理的时候采用扣除空白的功能。不知你的软件是中文还是英文的,要扣除背景,到时候再具体和你说。
tutm
没看到具体操作过程,只能猜测一下。
1. 可以用针筒插入后注入;也可以用流动池比色皿。都可以防止光线漏入。还有,看一下软件操作界面上有没有“暂停”按钮。
2. 第一个你已经回答了。第二个:空白试验和样本试验同时读数进行是不行的。换参比就应重新储存基线,因为双光束仪器实际上空白和样品吸光度都是在靠前的那个位置进行比较,靠里的那个参比只是为了补偿温度漂移用的,即使软件可读出数据也是没用的。
